darklight
Postitus Postitas darklight »
keegi H1 tüüpi LEDi ka e34 tuledes proovind on? jääb mõnna?
need ei valgusta midagi
Ole hea ja ära sellist pornot tee. :D
darklight
https://www.youtube.com/watch?v=_Ck2Lsfn9fw" onclick="window.open(this.href);return false;
no youtubeis tundub küll äge :roll: hea easy teha ja odav võrreldes xenoniga
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Kas m57 ja m57n ksp'd on vahetatavad?
Ehk siis vanem asendada uuega
UrmasToo
Peamine sõiduk: E36 328i
Telefon: 54557892
Postitus Postitas UrmasToo »
Kas kellelgi on midagi sellist pukside vahetmiseks?Oleksin väga huvitatud ja ehk saaks kokkuleppele
kas e39 puhul on pakutud keskmist käetuge mis on liigutatav, omab juhtmevaba telefoni pesa ja samas käetoe all on veel panipaik?
Leokene
Postitus Postitas Leokene »
e46 Facelift Sedaani eesmised logarid on täpselt samad mis Facelift Touringul ja istuvad üks ühele? Või on neil mingi erinevus ka?
Leokene kirjutas:e46 Facelift Sedaani eesmised logarid on täpselt samad mis Facelift Touringul ja istuvad üks ühele? Või on neil mingi erinevus ka?
samad on.
ASG
Postitus Postitas ASG »
Kas e46 peeglid sobiksid e39le ?
ükspäev nägin oma e39 kõrval e46 seismas ning peeglid tundusid nii 1-1'le ?
äkki teab keegi vastust :)
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Autoks e39 525d 2003 automaatkastiga ning mureks esisillast kostuv ebameeldiv kraaksumine(nagu ajaks varese alla iga kord) seisma jäämisel. Heli tekib siis auto seisma pidurdamisel, kiiruseks alla 10km/h. Veermikukontrollis käies tuvastati, et stabikapuksid ja kondid läbi. Sai need välja vahetatud ning sai mingi 50km vaikuses sõidetud, kui hakkasid antud helid tagasi tekkima. Tartu-Tallinn otsa läbides oli heli jällegi täielikult tagasi.
Äkki kellelgi sama asja esinenud ja oskab öelda, mida kontrollida. Võib soovitada ka kohta, kus lasta veermik ülevaadata Tallinnas.
vare271 kirjutas:Denso eelsüüte küünlad on mingi cräpp? Sai alles vahetatud ja juba näitab ühe küünla viga.
Mis auto? Ja mitmes küünal? Ja millega diagnostikat tegid?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
E91 M47N mootoriga, 4s küünal ja ISTA-ga vaatasin.
Küünla takistust saab mõõta.. kui kõigil takistused samad, siis viga vast moodulis endas.. netis peaks mooduli remondi õpetusi jaguma.
vare271
ooDDoo kirjutas:Küünla takistust saab mõõta.. kui kõigil takistused samad, siis viga vast moodulis endas.. netis peaks mooduli remondi õpetusi jaguma.
Ei tahaks uskuda, et moodul juba läbi on.Ütleme ca 100 käivitust kuskil tehtud.Auto phmlt enamus aja seisab :D
Aga just vahetatud küünalt kahtlustad ju küll.
vare271
ooDDoo kirjutas:Aga just vahetatud küünalt kahtlustad ju küll.
Eelsüüte relee võiks ikka aastakese vastu pidada.Hinnavahe küünlal ja moodulil on ka märkimisväärne.Loomulikult esimese asjana kahtlustan küünalt.Eks mingiaeg peab nagunii sisselaske maha võtma, siis mõõdan küünlad üle.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
M57 3.0 135 kw
Inpaga pihustinäidud 3.5 -6.2
Mootoris kerge kolin ja tühikäigul pööre tõmbleb.
Pihustid käisid konttollis ja on korras.
Näitab veaks ka rough idle speed controller Kas viga võib olla naiteks ketis ?
Viimati muutis mastergut, 21.04.2017 11:21 27, muudetud 1 kord kokku.
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
Jah, võib olla küll ketis viga.
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
See küsimus sobib väga hästi siia, aga kas kellelgi oleks Saku ümbruses(Laagri, Saue jms) 46 padrunit koos narrega anda kaheks tunniks kokkuleppel?
Viimati muutis ThemWho, 05.11.2023 17:55 39, muudetud 1 kord kokku.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Riivo kirjutas:kas e39 puhul on pakutud keskmist käetuge mis on liigutatav, omab juhtmevaba telefoni pesa ja samas käetoe all on veel panipaik?
Ma iseenesest ei tea et oleks pakutud, aga ma lahendasin endal selle mure E38 liigutatava käetoe paigaldamisega. Pealtnäha on tehase lahendus, aga tegelt on veits vaja tuunida e39 alumist osa, et sinna
peale istutada e38 oma. Mulle igatahes neist 2st laekast piisab. Vb oli abiks sulle :D
iseenesest oleks seegi juba asisem kui e39 lihtsalt edasi-tagasi liikuv
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
kus saab osta e46 madaldus vedrud?
tahaks esiotsa veidi madalamaks. coilid märgatavalt kallimad vist.
Kasutaja S1lv3r aitab sind madaldusvedrudega ja ka coilidega.
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Oskab keegi öelda kus asub adaptiivsete tulede moodul 2004 E61l?
Viimati muutis rainis1225, 26.04.2017 10:25 16, muudetud 1 kord kokku.
Leokene
Mis kõige mõistlikum teha kui katis siuke mõra sees: Pilt
Kinni keevitada ümberringi? Uut väga ei leia vist, või maksab mõttetut raha? OEM kood peaks olema 18307787586
Maha võtta ja õmblus peale muidugi. Ka asemik vabalt saada ja maksab internetikaubamajades ca 200€. Suvaline link: https://aeromotors.ee/kataloog/search/18307787586/" onclick="window.open(this.href);return false;
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
170kw 3,0 disla.
Tühipöördel käib mõnd aega siis sõitma minnes sinine toss väljas.
Mõned väidavad,et kusev pihusti sinist ei tekita,samapaljud väidavad vastupidist.
Siin pihusti väärtused,üks on päris lappes,aga kas tõesti võib see sellist asja tekitada?
Reaalne on veel ka turbo,selleni jõuan veel homme alles.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Pihusti ´´kusemisest´´ tekib vabalt sinakas suits.
Selle näidu põhjal ei saa muidugi väita, et seal mõni ´´kuseb´´.
Täie selguse saad stendides.
Kust ma leiaksin puksi küünlaavasse? Oem küünal keermega m12-1.25 aga auk on keermestatud üle m14-1,25.
Kas müüakse kusagil puksi mis teeks siis m14 keermest m12?
