BMW E61 530d 170kW '06 - AM/FM valikud järsku lukus
Niisiis, AM/FM valik lukus ja iDrive (suure ekraaniga navi) neid valida ei lase. See-eest CD, DVD ja Aux toimivad kenasti. Googeldades tuli välja, et probleem suure tõenäosusega antennivõimendis või kas ikka on?
On kellelgi kogemust antud veaga? Kas saab antennivõimendit üldse parandada või lihtsam uus osta? Ja kas Euroopas kasutatakse seda 868 MHZ antennivõimendit?
Sunbunny
- Peamine sõiduk: Auto
Re: BMW E61 530d 170kW '06 - AM/FM valikud järsku lukus
Mul sama mure
. Kindel pole aga arvatakse CCC plokki.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tasuks proovida CCC üle kodeerida
Mul täna hommikuks kõik ilusti korras, aga kui nüüd aega leian, siis paneme juhtme taha ja vaatame üle, kas mõni viga ka talletunud. Samuti keeran antennivõimu korra lahti ja tahan näha, mis seal sees toimub - võibolla annab iga hetk otsad.
Vaata kindlasti üle, ise sama probleemiga silmitsi. Olen ka juba lahti võtnud ja karp kus sees see moodul istub pole väga veekindel ja moodul üsna oksudeerunud. Kui sul veel töötab, kisu kindlasti lahti, kuivata ära ja pärast tihenda karp korralikult ära.
Siit ka küsimus, kas keegi neid mooduleid siit foorumist taastada ka oskab ?
mul neid toredaid mooduleid sahtlis kaks tükki.
Kui keegi taastada oskab võiks kirjutada küll.
Mnjah, peale järjekordset pikka Pärnu otsa (Tallinn-Pärnu) ja siis hiljem Pärnus uuesti sõitma minnes, raadiod jälle lukus. Ega midagi, võtsin antennivõimendi lahti (hea lihtne ja kiire töö) ja asja põhjus selge. Uus läheb igatahes tellimusse ja siis vaatab, äkki keegi tahab proovida vana remontida
