Kas keegi oskaks mulle abi anda mõistuse või jõuga, probleemi kirjeldus allpool:
nimelt tekkis täiesti lambist probleem, et piduripedaal hakkas vaikselt pidurdades põhja vajuma ja nagu ainult tagumised pidurid nagu võtaksid hästi õrnalt täiesti põhjast. Seda ainult väga vaikselt pidurdades, kui pedaali kiiremini vajutada, kõik toimib nagu uus. Pumbates pedaali läks asi veel hullemaks, ainult esimest korda järsemini vajutades asi toimis/toimib.
Olen vahetanud phm kõik mis saab, terve klotsiringi, kettad, piduri peasilindri (uue otse Saksamaalt tehasest) ja ka õli, kuid suht mitte midagi ei ole aidanud. Vaakumpumbas ei saa asi olla, kuna samamoodi käitub ka siis kui auto isegi ei tööta. Voolikud/torud on kontrollitud lekkeid ei ole, suportid tunduvad korras olema, õli ka ei kao kuhugi.
Mõistus täiesti otsas, juba läbi käinud mitmed teenindused, keegi ei saa aru, mis viga
