E60 VS E53
Nõuanded sõiduki soetamisel
margus12
Peamine sõiduk: 530d
E60 VS E53
Postitus Postitas margus12 »
Tere,
Kumba autot oleks mõistlikum osta? Kas E60 3,0 160KW või E53 3,0 135KW
Tänud info eest
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Re: E60 VS E53
Kumbki pole mõistlik ja ratsionaalselt mõtleva inimese ost :mrgreen:
Aga noh, kui varem on juba bemmid olnud, siis mis seal ikka :D
X-ga sõidad lihtsalt natuke kõrgemal kui E60-ga.
Re: E60 VS E53
Kuigi nad on samas hinnaklassis, siis E60 on uuema põlvkonna auto ja tunduvalt kaasaegsem kui E53. Umbes sama kui valida ema või tütre vahel, tunnihind on sama :mrgreen:
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Re: E60 VS E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Eks pead mõlemaid proovima ja vaatama kumb sobib. Ise vahetasin 06 aasta e61 03 aasta e53 vastu välja.
Re: E60 VS E53
Ma arvan sama, et mine proovi ise mõlemad ära :) On olukordi kus mina isiklikult eelistaks E53'e (näiteks kui mul oleks valikus veel XC70 ja esimese põlvkonna ML) aga E60 ja E53 vahel valides ma valiks kindlalt E60.
porku
Re: E60 VS E53
Postitus Postitas porku »
Paremat vastust ära isegi mitte oota :D, kui embakumba soetad siis saad aru.
Muidu e53 on väga mõnus masin, aga alati kui kusagilt otsast midagi laguneb siis alla 100e remonti ei saa väga, sh õlivahetus (8l castrolit maksab enamuse sellest :D)
Kui ise ei tee siis võid selle veel korrutada nii mõnegi numbriga.
Kuuldavasti pidi e60/e61 veel hullem olema.
Aga kui nüüd see kõik kõrvale jätta, siis korras e53 on siga mõnus auto, ma olen sinna aastaga mõnuga sisse ladunud aga õnneks või kahjuks pole ostu veel kahetsenud ja kui tekib müümise tunne, siis peale korda tegemist on see tunne jälle kadunud :D
Mul muidugi 160kw, tundus mõistlikum valik miskpärast.
PeeterA kirjutas:Kumbki pole mõistlik ja ratsionaalselt mõtleva inimese ost :mrgreen:
