K: Õlikulu!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
K: Õlikulu!
Postitus Postitas Tauri_K »
Tervist ,et täna viskas ette check oil level. 2800km 1l õli juurde kallata ei ole väga ok ? Mootor kuiv ei suitse midagi.
Kus see õli kaob?
Mootor siis 3.0d M57N2
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas Mihkel »
õlirõngad? Turbo?
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Turbo oleks siis oleks vast suits ja asjad ka taga ju...
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
ei pea olema mingit ulme suitsu taga.
Alusta turbo kontrollist ja siis vaata edasi ;)
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
No mul oli nädal tagasi turbo torud lahti, cooleri poole ikka on õli surunud aga mitte midagi märkimisvääset minimaalselt.Turbol lõtkud phmt puudusid.
Karterituulutus ka kinni olla äkki?
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
Võid ju prooviks selle tuulutuse uue panna.
See ei ole nii metsikult kallis.
teet82
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas teet82 »
No kui välja ei tilgu õli, siis järelikult põleb ära, pole nagu rohkem variante.
Seal vist originaalis pole filtrit enam karterituulutuses, on mingi Vortex süsteem või midagi taolist.
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas Iepa »
Turbo korras siis karterituulutus kinni. On ennegi pandud selle hooldusvaba (vorteksi) asemele 135kw filter, mida peaks vahetama iga kahe õlivahetuse tagant.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Lasen kartertuulutse siis esimesena ära vahetada, kuid turbo poole pealt on tunda sellist õlikärsakat ka....vahel viskab salongi ka seda.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas testivoitja »
Kui salongi õli kärsakat viskab, siis peab kuskil ikkagi leke olema ju. Panustaks mootori tagumises otsas kkk tihendile, kust siis väljalaske peale tilgub. Muidugi 1L ja 2800km sealt kõik tuleks, võiks seda ikkagi näha olla.
Teijo
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas Teijo »
testivoitja kirjutas:Kui salongi õli kärsakat viskab, siis peab kuskil ikkagi leke olema ju. Panustaks mootori tagumises otsas kkk tihendile, kust siis väljalaske peale tilgub. Muidugi 1L ja 2800km sealt kõik tuleks, võiks seda ikkagi näha olla.
Oli sama asi täpselt ja salongi viskas korraliku kärsaka ja oli näha et tilgub peale.
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
Asi korras? :)
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Asi korras. Sai vahetatud kkk tihend ,mida ma odavat ei soovita vaid 106e erlingu oma koos kaane punnidega muidu asi hoidma ei jää. Ja karterituulutus klapp.
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
Kkk tihendi vahelt jooksis 1L óli válja 2800km jooksul?
Esimeses postis ju kirjas Sul, et mootor kuiv.
Kust válja ajas siis? Kasti poolt?
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Kollepeale ja seal põles ära ja vsjoo. Voolata ei jõudnud ju kusagile sellise kuumuse juures!Vaid kollel oli näha õlipõlemis laiku.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Tõstatan uuesti teema. Ikka on autol õlikulu....suur. Nimelt kui turbol on õlirõngad läbi võib see õli kuumapoole peal lihtsalt ära põleda? Sest pikilõtk puudub, ristilõtk on 0,1mm heajuhul. Küsimus kas mõttekam vahetada kogu turbo sisu või piisab õlirõngaste vahetusest ?
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
kindel, et viga on turbos? ;)
millega seda 0,1 mm-st ristilõtku mõõdeti? :)
Viimati muutis Mihkel, 20.04.2017 19:20 15, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Mihkel kirjutas:kindel, et viga on turbos? ;)
Kõik muud asjad välistatud.....see õlikärsakas oli kkk tihend ja karterituulutus...need vahetatud. Klapisääred ei sa olla sest hommiku pole mingit suitsu ega midagi taga ega ka üleüldiselt...mootor täiesti kuiv. Kuhu ta veel minna peale turbo saab?? :)
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
kolvi õlirõngad ja klapisääre tihendid pole ju välistatud? :)
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
no krt ma sügavalt kahtlen 190tuhhi sõitnud masinal, aga never say never jah. Lasen turbo maha kookida ja las eksperdid ütlevad on või pole siis. Kui seal ka viga pole siis tõepoolest jää muud üle kui kaan maha võtta. Samas saabki ketid ja asjad ka vahetatud :)
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
ketid juba kindlasti mõistlik siis uueks panna jah.
Ma millegipärast ei usu, et see turbo sul kurjajuur on ;)
Anna kindlasti teada, kui vea teada oled saanud.
Re: K: Õlikulu!
Kui turbo lekib õli, siis DPF on väga kiirelt umbe minemas. Kas turbo ja vahejahuti lõdvik on õline?
Mihkel, väga vabalt võib turbo ka seda probleemi tekitada. :)
testivoitja
Re: K: Õlikulu!
Kui turbol pikkilõtk puudub ja ristilõtk väga väike, siis turbot hästi ei tahaks uskuda. See väike lõtk peabki liuglaagritega turbodel olema (õlituse jaoks). Pigem blokis see probleem.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
testivoitja kirjutas:Kui turbol pikkilõtk puudub ja ristilõtk väga väike, siis turbot hästi ei tahaks uskuda. See väike lõtk peabki liuglaagritega turbodel olema (õlituse jaoks). Pigem blokis see probleem.
No ma lasen selle turbo ennem üle vaadata kindluse mõttes. Aga kui kolvi õlirõngas või klapisääred ära oleks siis valguks õli silindrisse ja oleks ka suits taga...aga mul seda pole absoluutselt.
Volum kirjutas:Kui turbo lekib õli, siis DPF on väga kiirelt umbe minemas. Kas turbo ja vahejahuti lõdvik on õline?
See lõdvik mis turbo otsa läheb on kergelt õline küll....kuid mitte midagi hullu nagu...
Mart_L
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas Mart_L »
Kui sul väljalase originaal ja midagi vahelt välja pole lõigatud, siis ei tulegi selle 1l/2800km õlikulu peale veel sealt mingit sinist välja :idea:
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Kõik on originaal ikka jah! Aga arvad et dpf peatab selle suitsu siis v? Samas ma käisin ca 1,5kuud tagasi kontrollis dpf siis oli näitajad ikka väga ok tühikäigul alla 100 vastu surve
Mihkel
Re: K: Õlikulu!
Sellise kulu peale sul varsti see DPF umbes ka.
Võtad dpfi vahelt ära ja taga sõites teine vend näeb kohe, et õrnalt viskab sinakat ;)
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: K: Õlikulu!
Postitus Postitas martinlink »
Täpsustav küsimus: mis õli sees on üldse?
Ja kas sõidud on valdavalt lühikesed linnatiirud ja ehk meeldib ka keskmisest rohkem vajutada?
Omal M47N mootoril KKK tihend, turbo, karterituulutus (filtriga) jne kõik vahetatud, mootor täiesti kuiv aga õli kaob ~1 liiter 4000km peale, kui sõidan kiireid linnasõite. Viimasel ajal aga rohkem maanteesõite ja 2000km peale on heal juhul millimeeter langenud õlitase, kui sedagi.
Sees on Mobil Super 3000 X1 5w40, mis pidi võrdlemisi hõre olema ja mõnel juhul ka kulu põhjuseks...
Ehk asjaoludest sõltuvalt võib see kulu isegi "normaalne" olla.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
No mul on linna sõite ca 70% ja maanteed 30%. Õli ee ma ei teagi mida nad esinduses sisse kallavad 5w30 vist ikka .
Ja kusjuures väga rahuliku sõidustiiliga üldiselt.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: Õlikulu!
Alustasin turbost ikkagi. Sai lahti võetud ja pilt seest selline, nagu oleks miskit sealt läbi käinud....lõtkud puuduvad absoluutselt.
Kas see võib põhjustada sellise õlikulu?
