karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Vibra ei tule isegi 2cm suurema auguga velgi pannes, kui saad aru, kuidas polte vastu tõmmata, mingist millimeetrist või poolest rääkides on see täielik utoopia.
Muidugi ei tule, kõik need tsentreerimis rõngad on jama, on vaja lihtsalt polte õigesti keerata.karl1 kirjutas:Vibra ei tule isegi 2cm suurema auguga velgi pannes, kui saad aru, kuidas polte vastu tõmmata, mingist millimeetrist või poolest rääkides on see täielik utoopia.
Kogemus näitab et isegi 0,5 milli annavad ebameeldiva värina suurematel kiirustel, ja poltidega seda välja tsentreerida on väga keeruline. Ma juba ei räägi kõvera auguga rikutud freesidega ja liivapaberiga velgedest.
karl1
- Telefon: 56997849
0.5 mm rõngas kõlab nähtamatuna, aga võibolla on tõesti olemas siis.
Foorumis teema on làbi kàinud kus m51 mootorile pannakse mehpump? Endal see tòò ees ja pump tuleb 524td pealt ning igasugune info teretulnud
1996 E34 (4 kodaraga rool, hiline E34/varajane E39)
Kui tahan rooli airbag'i eemaldada, siis tasub akult klemm maha võtta, eks? Ja airbag ise vist 2 torxiga kinni?
Kui airbag eemaldada, kas siis pääseb normaalselt pasuna kontaktikohtadele ligi või tuleb terve rool ära kiskuda?
Kas reaalselt pasunatele ligi pääsemiseks eemaldan neerud ja sealtkaudu? Teiselt poolt tulles on nagu radikas ees
rainis1225
- Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Miks replica veljed halvemad on kui originaalid? Või mis vahe neil on?
rainis1225
Eino, päris nii see ka nende velgede puhul ilmselt pole.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Väike võrdlus siis Replika VS originaal " onclick="window.open(this.href);return false;rainis1225 kirjutas:Eino, päris nii see ka nende velgede puhul ilmselt pole.
- Riivo
Üldiselt just nii ongi...arvestades ka meie teeolusid ja asju, OEM veljed ja kvaliteetkraam püsivad ka robussemate teedega suht sirged....miskeid nonamesid või järgitehtuid on vajalik vähemalt üle hooaja sirgestada kui mitte tihemini...ja korralikke äärekivide pauke nt ei talu üldse..rainis1225 kirjutas:Eino, päris nii see ka nende velgede puhul ilmselt pole.
rainis1225
Ahso, targem jälle nüüd, tänud
2.5 141kw M50B25. kas 3.0d siduri saab panna? mootorit natuke järgi aidatud ja originaal ei pea vastu. mida soovitaksite?
e30 325i 141kw turbo
Uus korralik komplekt ei pea? Mis seal tehtud,et nii palju jõudu juures? Seal muidu 228mm sidur,diislil on 240mm. Koos hoorattaga ehk sobib, samas siin kasutavad vist ka audi AAN korve ka aga mis hooratta komboga jään vastuse võlgu hetkel. M3 sidur hakkaks ka kui koos hoorattaga kasutada,mul üks hooratas isegi olemas/pakkuda,kui huvi.hentsy kirjutas:2.5 141kw M50B25. kas 3.0d siduri saab panna? mootorit natuke järgi aidatud ja originaal ei pea vastu. mida soovitaksite?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Piisab ka ainult sellest, kui süüdet sees ei ole. Bag kahe torxiga ning kontaktidele peaks ligi pääsema küll.mixxu kirjutas:1996 E34 (4 kodaraga rool, hiline E34/varajane E39)
Pasunatele ligipääsemiseks võta neeruplekk eest koos võredega.
Keegi teab kohta kus vahetatalse e38 esiklaas hea hinnaga? Tavaline ilma sensorita. Võib ps kirjutada
http://www.carbuzz.com/m/Article.aspx?Id=37736" onclick="window.open(this.href);return false;
ei ole kõige kõvem ingliskeeles,et nagu mis sellega on
StenV70
Ühesõnaga katuseluugi äravoolude ummistuse korral lekkis vesi pagasiruumi põhja kus mingid elektroonikavidinad said vett ja läksid pekki.
Mikis kompenseeritakse klientidele.
Edaspidiseks paigaldatakse silt,et vett maha mitte valada.
USA on kliima osas 1 haruldane kontinent. See ei ole just tüpoloogiline, et katuseluugi äravool saab alla 10 aasta autol nii fataalselt ära ummistuda. Mõte ei ole asuda inseneride kaitsefrondile aga sellise anomaalia suudab vast ainult USA-s a la mingite putukate või taimedega vm regiooni omapäraga tekitada.
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Kes/kus ostab kokku vanaõli?
Täidame vaadi/tünni ja anname ära, siis võtaks uue tühja asemele.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Kas kusagil saab veel teenusena äravahetada EST numbri, tavanumbriks (ilma EST-ta)
Kusagil jäi kuulutusena silma, aga ei leia enam.
Googeldes väidetakse, et enam ARK-is ei saa
unis kirjutas:Uus korralik komplekt ei pea? Mis seal tehtud,et nii palju jõudu juures? Seal muidu 228mm sidur,diislil on 240mm. Koos hoorattaga ehk sobib, samas siin kasutavad vist ka audi AAN korve ka aga mis hooratta komboga jään vastuse võlgu hetkel. M3 sidur hakkaks ka kui koos hoorattaga kasutada,mul üks hooratas isegi olemas/pakkuda,kui huvi.hentsy kirjutas:2.5 141kw M50B25. kas 3.0d siduri saab panna? mootorit natuke järgi aidatud ja originaal ei pea vastu. mida soovitaksite?
võibolla tõesti proovida pidurimeistri katetega ketast ja uut korralikku korvi. eks uurin veel interneti avarustest.
Kas keegi oskab aidata?
Kiirendades läheb põlema eelsüüteküünalde tuli ja jõud kaob ära. Peale restarti korras.
Autoks on e46 320d 110kw
Tänud
Tänud
Kütuserõhk langeb madalaks või näitab mingi andur madalat kütuserõhku.
BMW
Kütuserõhk langeb poole võrra
Aga veakoodi ei tule!
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Sain hiljuti enda e39 peal nutitelefoni ära paaritatud BTga ja töötab ilusti. Ainus küss mis tekkis on see et kas autol on endal mingi mikrofon kuskil või kasutatakse telefoni enda mikrofoni telefoniga rääkimisel?
2003 touring 525d MIDi ja sellega:-> S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth.
AllesOstsin
- Peamine sõiduk: BMW 530D E39
Mu e34jal pole comput spidoka sees, aga tahaksin selle spidoka ära vahetada millel on see compu , on see lihtsalt plug and play või mingi vähe suurem ettevõtmine?
Kas ja mis täpsemalt tuleb ümber teha, kui tahan panna oma mitteklapitavate E36 sedaani tagumiste istmete asemele klapitavad?
Mitte klapitaval seljatoe taga plekk sein vahel ju?
Mul pole see klapitavus üldse oluline, põhiline, et istmed sisse saaksin ja kinni ilusti
No siis vaja ainult istmeid ja arvatavasti kere küljest ka neid vastuseid kuhu istmed lukku lähevad. Muidugi ei tea kas see sein seal vahel ka segama jääb. Pead proovima!
