BMW x5 E70 2007a Tahmafilter
Sten12345
Peamine sõiduk: BMW x5 E70
Telefon: 58193296
Postitus Postitas Sten12345 »
Tere probleem tahmafiltriga olen arvutiga üritanud puhastada. Ei ole abi saanud. Olen kasutanud puhastus aineid. Autol ees 350 000km. Termostaat vahetatud mootor läheb soojaks. Mida veel teha? Välja programmeerida?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: BMW x5 E70 2007a Tahmafilter
Postitus Postitas eero »
Näiteks uus panna?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Huvitav, mitu UUT tahmafiltrit United Motors müünud on alates sellest ajast, kui need tulid?
Veidi OT jälle, aga ühe kindlasti: http://www.auto24.ee/used/2437876
Viimati muutis Ma®tin, 09.02.2017 13:23 01, muudetud 1 kord kokku.
eero
Telefon: 5256627
Huvitav huvitav.
Mina näiteks olen müünud küll.
Ega ei pea 2000+ eest ostma. Aga 500 eest juba on neid, kes eelistavad mitte ratsima hakata.
Ma®tin
Need on siis nö "aftermarket" jupid või tehase korpus ja element vahetatud? Viimaseid müüvad erinevad allikad ebays üsna palju.
Osade aftermarket juppidega oli mingeid probleeme, kärg palju "hõredam" kui originaalil.
Aga üldiselt ja, väga teretulnud, et see retsimine veidi tagasi tõmbuma vist on hakanud.
Samad sõnad. ;) Mootor vajab kontrolli. Suurema tõenäosusega on näiteks pihustid halvad. Kui probleem selles siis DPF välja viskamise tööle, kulule ja auto köndistamisele lisandub varem või hiljem ikkagi pihustid / mootori remont.
eero
Telefon: 5256627
400 - 500 eest ei saa loomulikult bmw pakendis originaali.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma®tin kirjutas:
eero kirjutas:Näiteks uus panna?
:lol:
Igatahes, selgeks tuleb teha, mis autol viga on, praegune info on üsna puudulik. Mingisugust jama läbi turbo või küttesüsteemi lasta pole vaja. Ja kui see 350k just tervenisti eestis 5km kaupa sõidetud pole, võiks filtril veel ressurssi olla küll. Tehasest tulnud norme ilmselgelt ei täida, aga 10 aastat vanalt autolt seda nõuda... :roll:
Ükspäev just uurisin näitude kohta. Jäi meelde, et vastavalt auto läbisõidule, see nõue ka väheneb. Seega, kehvem näit, täiesti normaalne.
Küll aga ei saa soovitada enam eemaldamist. Mitmest kohast kuulnud, et kaugel ei ole enam aeg, kui kontrollitakse, kas tahmafilter on alles või mitte. Samas ilma paanikata, seda juttu võis lugeda ka 5 aastat tagasi.
Sten12345
Telefon: 58193296
Esinduses 2000€ see ebanormaalne
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Esindus esinduseks. Sulle pakuti ju soodsam variant ka siin välja :idea:
Ei olda ju kindlad, et see DPF on läbi. Olen näinud ka 480 000km sõitvat sama DPF-i ja ei mingit alla andmise märke. Viga on vaja välja selgitada mitte DPF-i kallale kohe asuda.
Teiseks, 350 000km sõitnud auto seljast on ressurss maha lennanud. Sõiduk on kaotanud üle poole oma algväärtusest ehk see on täiesti normaalne, et ka üle 2000€ maksvad detailid/varuosad on vaja vahetada. Millest selline ehmatus, et BMW-l mingi uus detail tuhandeid maksab?
eero
Telefon: 5256627
Ei pruugi, aga kõige suurema tõenäosusega on viga selles, et diiselautot kasutatakse mitte sobival otstarbel a'la lühikeste otste sõitmiseks vms.
Viimati muutis eero, 08.02.2017 15:10 32, muudetud 1 kord kokku.
Aruteluna jälle õige aga siis ei lahenda ju probleemi ka uus DPF(?)
Mingil määral lühikesed otsad on OK, kui need kombineeruvad DPF-i kõrgete väljalaskegaasidega pikemajalisel kasutamisel ehk maanteel. Teiseks peab süsteem omama algväärtusi ja korrasolekut, et "päästeplaan" aktiviseerida sundregeneratsiooni käivituse jaoks. See kõik vihjab aga sellele, et põhjus on vaja välja selgitada mitte tagajärjega (DPF-ga) tegeleda.
eero
Telefon: 5256627
Kui teemaalgataja nüüd seda oletust kinnitaks, siis polekski rohkem midagi arutada.
See tuleks esimesena selgeks saada, muidu on kõik muu tark jutt mõttetu.
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
Meil kestis ja toimetas e53-l DPF 475000km väga eduliselt täpselt sinnamaani, kui 90% linnasõiduks läks.
Lasime eemaldada ja välja progeda, sest auto mnt andmetel nii või naa EURO3 :D
Nujah. E53-le saab mottori ecu kirjutada legaalseks EURO3 ehk stock-ks, sest selline setup ja sw on tehase poolt olemas. E70-ne EURO? kirjutamine ehk tahmapuhuriks köndistamine on eraldi teema ja fanatism.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Sten12345 kirjutas:Tere probleem tahmafiltriga olen arvutiga üritanud puhastada.
See on selline imelik jutt, oskaja inimene peaks enam-vähem aru saama, et milles probleem täpsemalt on või miks põletada ei lase. See 2000EUR hind võib ahhetama võtta, kui aga arvutada näiteks EUR/km, siis arvatavasti puhtalt õlivahetusele kulub rohkem raha.
Mis mootoriga tegu? 3.0sd?
ttsys kirjutas:Nujah. E53-le saab mottori ecu kirjutada legaalseks EURO3 ehk stock-ks, sest selline setup ja sw on tehase poolt olemas. E70-ne EURO? kirjutamine ehk tahmapuhuriks köndistamine on eraldi teema ja fanatism.
On ka sellele mudelile ilma dpf.ita tehasesoft olemas. Ja kellel ista p sellel on ka olemas.. tuleb lihtsalt õigeid numbreid teada
EU-s ei ole E70 EURO3 legaalne. Kõik hakkab sellest peale. Mitte unustada, et E70 peab TÜV-is ühel päeval välja puhuma min EURO4 normid.
Tehnilises keeles tähendab see:
http://workshop-manuals.com/bmw/x_serie ... page_3778/
Ma®tin
Rääkimata sellest, et ASV (Anti Shudder Valve) EU3 tarkvaraga tööle ei jää + E70 DDE626 väidetavad EU3 ja EU4 failid on identsed ja kõik DPF funktsioonid jäävad aktiveerituks!
