Probleem e39 3.0d käivitamisega.
Meelis34
- Peamine sõiduk: e39 530d
Probleem tuli üleöö, Auto enam käima ei lähe.
Masinaks e39 3,0d 142kw manuaal.
arvuti näitab ,et latirõhk madal käivitamisel, Ca, 60-70bari,
Pihustid korras, Stendis käinud! Põhja alunepump tutikas. max pool aastat küljes olnud.
Paagi pump samamoodi, vaatasin üle ( sõel ka puhas)
Isegi tõmmates ei lubanud üldse.
Proovisin teist latiandurit kuid ei aidanud midagi.
Mida edasi teha või proovida?
Tänud kes viitsib miskit soovitada!
Meelis.
Meelis.
Re: Probleem e39 3.0d käivitamisega.
Kas enne või pärast probleemi tekkimist?Meelis34 kirjutas:Pihustid korras, Stendis käinud!
Etteanderõhku saaks veel arvutiga vaadata.
Kui viga pole pihustites või etteande poolel, siis jääb veel rõhuregulaator kõrgrõhupumba küljes või pump ise.
Meelis34
pihustid käisid peale seda jama stendis.teet82 kirjutas:Kas enne või pärast probleemi tekkimist?Meelis34 kirjutas:Pihustid korras, Stendis käinud!
etteande rõhk 4,1bari
Sama probleem e46 2001a 135kw masinaga
Sõitsin poe ette ja poest tulles enam käima ei läind. Reede saan arvuti külge panna.
Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Eeldavasti pump ise või pumbaküljes olev rõhuregulaator.
Ainult arvuti teid ei päästa, võib-olla näed samamoodi 50-60bar latirõhku käivitamisel ja kogu lugu.Taavi_O kirjutas:Reede saan arvuti külge panna.
BMW-l on "special tool" vea tuvastamiseks, see on põhimõtteliselt rõhuandur, mis kinnitakse otse pumpa külge ja auto enda rõhuanduri pistik pannakse sinna taha, siis näeb arvutiga pumba poolt toodetavat rõhku. Ise on raske midagi sarnast ehitada, lihtsam on siis juba pump vahetada kui kõik muu testitud.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Enda e36el täpselt sama mure. Just proovisin teist rõhuandurit. Kuid tulemus ikka täiesti 0.
Mingi ise ehitatud E36 M57?
DIS-is on asjalik tabel veaotsinguks kui latirõhk on liiga madal, olen seda vist siin maininud ka juba.
Seal on vaja seda eespool mainitud "special tooli" osadeks uuringuteks, aga mõned asjad saab ka ilma ära kontrollida.
- JanisH
Ega tehasest neid ei tulnud jahteet82 kirjutas:Mingi ise ehitatud E36 M57?
