E38 kojamehed
E38 kojamehed
Tere. Mure on 728i 96a. Kojameestega. Vajutad korraks ja töötavad kuni seisma jäävad kusagil klaasipeal. Olen vahetanud releesid ja mooduli kindalaeka taga (must 3 pistikuga). Proovisin ka teist mootorit. Ikka sama mure, nagu ei leiaks 0 asendit. kellelgi häid mõtteid?
Re: E38 kojamehed
Vahetasin releesid 2tk kaitsmekarbis all, mootori, kangi, kindalaeka taga mooduli aga ei midagi :/ tuleb arvutiga läheneda vist.
Re: E38 kojamehed
viewtopic.php?f=40&t=263156" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk annab ideid.
Ehk annab ideid.
Re: E38 kojamehed
Proovisin ja sildasin ka kõiki releesid. Juhtmed olid OK. Kui diagnostika mudagi avastab siis annan teada, teistel ehk siis lihtsamVolum kirjutas:viewtopic.php?f=40&t=263156
Ehk annab ideid.
Re: E38 kojamehed
käisin diagnostikas ja seal andis kaks viga
149 power up from the PM BT
error frequency : 21
147 power up from the GM III
error frequency : 9
ehk keegi teab ja oskab aidata? tänud ette
error frequency : 9
Re: E38 kojamehed
Tohib täpsustust paluda?ooDDoo kirjutas:need vead pole olulised mootori küljes andur.
Hetkel muud ei oska midagi teha, kõik vahetatud. Tuleb hakata juhet pidi minema ja vaatama kuhu välja jõuab. Ehk kusagil mujal kehva ühendus.
Re: E38 kojamehed
Leian vea kiirelt, Tallinnas
Kontaktid profiilis
Kontaktid profiilis
Re: E38 kojamehed
Kui palju võis see segada et nüüd laadimine kadunud jne. Kogu elektroonika hakkas jamama lõpus. Võisid probleemid tekkida laadimisest? Vahepeal kojamehed toimisid jälle ilusti. Vahetan geneka ja vaatab edasi
Re: E38 kojamehed
Laadimine korras aga nüüd mootor ei toimi korralikult. Hoiab pöördeid kaua ja langetab aeglaselt. Kast ka ei toimi korralikult. Järsu kiirendamisega käiku maha ei võta ja on jõuetu.kavaler16 kirjutas:Kui palju võis see segada et nüüd laadimine kadunud jne. Kogu elektroonika hakkas jamama lõpus. Võisid probleemid tekkida laadimisest? Vahepeal kojamehed toimisid jälle ilusti. Vahetan geneka ja vaatab edasi
