E39le uued klaasipesu düüsid
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tere. Hakkas siin üks klaasipesu düüs jamama ja mõtlesin kas keegi E39 peale pole aretanud nn lehvikuga düüse (nn pihustab, mitte ei pritsi vms)?
Mille omad sinna sobida võiksid? Mõnel uuemal bemmil ehk tehasest juba?
TEL 57703395
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: E39le uued klaasipesu düüsid
Postitus Postitas MargusA »
Kuskil oli kirjas et e60 sellised düüsid-
aronz12
Eile natuke otsisin. E60 tundus lihtsalt kolm juga pihusti kohta olema. E39 siis kaks.
TEL 57703395
Johan
Peamine sõiduk: F31 330d xdrive
Postitus Postitas Johan »
Mul ka välismaa foorumitest silma jäänud, et E60 on sellised düüsid ja sobivad ilusasti, kui sul ei ole intensive wash'i. Võib olla oli ka probleem soendusega düüsidega, kuid tavalised peaks olema kergelt vahetatavad.
E36 318i --> E39 530d --> F31 330d
aronz12
Ehk keegi E60 omanik saaks kinnitada seda? Leidsin ühe video kus väidetavalt E39 le pandud E60 pihustid ja seal lasi siis kolm juga üks pihusti.
TEL 57703395
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Minu 2005a E61 igal juhul pihustab.
aronz12
Okei. Siis teab mida otsida. Väidetavalt pidid kinnitused ja isegi soenduse pistik sobima.
TEL 57703395
anna siis teada, retrofitiks ise ka e39le need kui sobivad
ASG
Postitus Postitas ASG »
Mul endal oli mõned nädalad sama küsimus "rumal küsimus" rubriigis.. ning sain sealt ka abi..
E60/e61 omad sobivad sinna 1:1..
Mõeldud - tehtud.. nüüd on kohe mõnus akent pesta :D
ASG
Täpsustuseks veel - sealt pihustab ilusad lehtrid ...
\::/\::/ vot täpselt niimoodi pritsivadki :D
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Pumpa ei pidanud vahetama? On kuulda et uued pesudüüsid tahavad veidi rohkem survet.
ASG
kaupo.k kirjutas:Pumpa ei pidanud vahetama? On kuulda et uued pesudüüsid tahavad veidi rohkem survet.
Eiei... väga ei saa aru küll et oleks rohkem survet vaja.. töötavad väga ilusti .
skulldevil
Postitus Postitas skulldevil »
Youtube paljastas et mõni isegi ford c-max 2010a pesurid pannud ja piserdavad ilusti lehtri, intensiivi saab tööle kui kolmiku vahele paned.
