Tere,
Jutt käib 2008 aasta 3.0 diisel e70-st. Nimelt tuli ette teema vahetada kett. Nagu olen aru saanud selleks on kaks moodust, ühega võetakse maha pea ja nii jõutakse ketini või võetakse maha alumine õlivann ja nii jõutakse ketini.
Lasin siis enda oma viimase variandiga vahetada, kus võeti maha alumine õlivann ( part number - 11137796325). Kui kõik tehtud, viimasena pandi tagasi õlivann ja viimase liigutusena keerata kinni õli väljavoolu polt, kuid siis tekib poldist mõlemale poole pragu, kust õli immitseb. Ok, mis parata, tuleb uus õlivann osta, sai siis ostetud kasutatud teine õlivann, panime peale ja kui jäi kinni keerata viimane õli väljalaske polt siis täpselt sama jama, tekib pragu poldist mõlemale poole kust õli immitseb.
Võib olla on kokkusattumus, aga ei usu, kuna minu õlivann ei immitsenud enne selle maha võtmist ja enne kui teise kasutatud ostsin siis uurisin, et kas see on ikka ilma praota, vaadati üle ja öeldi, et on OK ning kui auto neile lammutamisele tuli oli õlivann kuiv - noh inimesi tuleb ikka ju uskuda.
Analüüsides olukorda, tekib tahtmatu mulje, et see õlivann on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, et juhul kui see kord maha võetakse, siis seda enam tagasi panna ei saa ja tuleb uus tutikas osta ?! See seletaks ka seda, miks osades töökodades võetakse maha pea keti vahetamiseks, kuigi see töö on töömahukam ja pead tagasi oanna on keerulisem kui õlivanni.
Kas keegi saab enda kogemust antud teemal jagada või enda poolset kommentaari/arvamust ?
e70 õlivann - ühekordne ?
Re: e70 õlivann - ühekordne ?
Kas õli punnil ikka seib (vask tavaliselt) on all?
Millal mõrad tekivad? Siis kui viimast lõppu keerata? Kui suure jõuga? Põhi jääb korrektselt? Kuidagi pinges vast?
Kindlasti pole karteripõhi ühekordne. Õli punni tuleb ju tihemini lahti keerata ja ei panda ju peale seda uut põhja koos punniga.
TEL 57703395
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Kus teha lasid? Kui suva Gena äsja avatud garaaziz tegi siis täna õnne, et niigi veel läks...
väga imelik, tundub et ikka mingi kogemusteta inimene tegi
+372 5 100 607
Valed materjalid või midagi tehakse protseduuriliselt valesti. Ehk sellest abi:
http://workshop-manuals.com/bmw/x_serie ... /page_228/
http://workshop-manuals.com/bmw/x_serie ... s_90003-2/
http://documents.tips/documents/apriete ... 003-2.html
Miski peab seda auku seal laiali kiiluma, et mõra sisse tuleks, lihtsalt liigne pingutamine rikuks pigem keerme. Õlipunn on sama kogu aeg, seib all ikka?
Ainult plokikaane või karteripõhja eemaldamine on niikuinii vale tegevus, otsakaas on nende kahe vahele kinni pigistatud ja tihendid ei jää pidama.
Suur tänu kasutajale ttsys poolt toodud tabelitele, kus kirjas mis jõuga iga polti keerata!
Eks nagu vanasõna ütleb koonerdamine ei too kokkuhoidu
Eks jah õlivann ühekordne pole, pragu tekkis siis kui õlipunn lõpuni keerati, põhjus siis lihtne töömees tabelit ei tundnud ja arvatavasti lihtsalt keeras liiga tugevasti ... eks selle õnnetuse otsa on sattutud paljudes töökodades kus sama tööd tehtud kus samuti ei tunta tabeleid
Tundub, et õlivanni materjal on konstruktsioon ongi selline, et keeret maha ei keera, aga õlivann siis kuidagi nii paindub, et tekib mikroskoopilijne mõra kust õli immitseb, põhimõttelist see õlipunn ongi mõeldud a la käe jõuga kinni keeramiseks ....
Õlipunn oli sama, seib ikka alla ja algul arvatigi et seib laseb läbi, peale mida sai uus seib ostetud ja keti vahetamisel otsakaaned võeti ka ikka maha ning vahetati tihendid. See kes seda tööd tegi, tegi seda antud mootoriga masinal esimest korda, ehk jah koht kus algul tahad koonerdada ja kokku hoida toob lõpuks topelt kulu, kuigi jah vennal kelle autost jutt on raha polnud just pigistav probleem vaid põhimõtteline soov kokku hoida, seda enam, et see mehhanik selle töö talt välja lunis, kuid nüüd kindlasti seda kahetseb nagu ka vend kes selle töö talle andis
Eks omad vitsad peksavad ja loll saab kirikus ka peksa nagu vanasõna jälle ütleb
