Tere.
Mure järgmine:
Täiesti suvalistel aegadel ei lähe vahepeal käima.
Näiteks: Täna hommikul läksin autosse, keerasin võtit ja läks ilusti käima. Sõitsin tööle. Seisis tund. Hakkasin poodi minema, keeran võtit ja käib vaid: klõkk klõkk klõkk.... proovin uuesti, sama asi. Peale 4ndat proovimist läheb poolest pöördest käima. Mõtlesin, et suretan korra välja ja proovin uuesti. Läheb kohe esimese korraga.
Poest tulles keeran võtit ja jälle klõkk klõkk... Ja niimoodi umbes 15 korda proovides, järsku läks jälle ilusti käima.
kellelgi sellist jama olnud? Kust peaks lähenema.
EDIT: Aku ok, juhtmetega täkku andes läheb iga kord normaalselt käima..
Aitäh !
E46 1.9 77kw käivitusprobleem
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: E46 1.9 77kw käivitusprobleem
Starter vist.
KIsub nagu aku poole ikka, millest järeldad, et aku korras?EnricoN kirjutas: Aku ok, juhtmetega täkku andes läheb iga kord normaalselt käima..
Just eile tuli üks semu starterit vahetama umbes sama veaga, starter oli tegelikult korras ja aku õhtal. Alati on kõige lihtsam panna prooviks teine aku peale selliste hädadega.
Sest täiesti suvalistel hetkedel läheb ju ilusti mitte mingi vaevata käima?
Kui täkuga koguaeg läheb, siis ilmselgelt toites viga.
Kere ja mootori vaheline massikaabel korras? Ja aku kontrollida.
56052094
Mootori-kere massi puhastasin ära jep
Mul oli sama probleem e46 320d-ga. Mul oli asi lisaimmos.
