Võid mulle kirjutada PM hinna, mis summa eest oled nõus ära tegema, siis vaatan edasi, kas tasub see 16:9 ära osta.ooDDoo kirjutas:Kui ei leia kedagi ja ise ei saa hakkama, siis mina saan. Vastav riist ja tarkvara ning teadmised olemas.
Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
eku07
- Peamine sõiduk: BMW 330dX
- Telefon: 58183206
Mure taas mk3el. Almanac näitab >NO aga kuidas oleks võiomalik Yesiks saada?? Kaardiplaat sees ja kõik nagu töötab saab kaarti vaadata jne. Aga asukohta einäita.
Mul oleks kiiresti vaja E65 2005 navi plaati (DVD) kus ikka Eesti ka peal on. Enda kirjutatud plaate mina tööle ei saa. Kellel on müüa, siis palun võtke ühendust. Või veel parem - kas kellelgi on juhend kuidas ise kirjutada plaat mis tööle hakkab
Loe viimane viimane postitus läbi, vaata kas aitab:sigaelmar kirjutas:Mul oleks kiiresti vaja E65 2005 navi plaati (DVD) kus ikka Eesti ka peal on. Enda kirjutatud plaate mina tööle ei saa. Kellel on müüa, siis palun võtke ühendust. Või veel parem - kas kellelgi on juhend kuidas ise kirjutada plaat mis tööle hakkab
http://www.navitotal.com/bmw-f102/bmw-h ... 17833.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kes hätta jääb, võib minu poole pöörduda.
Viimati muutis AnTTo, 14.04.2017 20:49 00, muudetud 1 kord kokku.
Tervist probleem selline, et vahetasin 4:3 navi 16:9 vastu välja ainult navi vahetasin ära ja ükski nupp ei tööta pilti on hämar, kas võib asi selles olla et navimoodul ja navi boks pole vastavad või on navi pekkis
Tegemist on BMW e46 2000aasta
Vaja oleks õigesti kodeerida esialgu... arvutuga sedaded vastavaks ja v32 soft plaat vaja lugejasse toppida
Tere! Kas on võimalik e66 kerega bmw-l ka uuendada navi olemust? Hetkel vana nagu originaalis i drivel oli 2006a nüûd tähele pannud, et mõnel 04 aasta e60/61 on tekkinud juba sellise pildiga navid nagu f seerial peal. Kui on võimalik siis kes-kus ja mis raha eest selle uuenduse on nõus ära tegema?
Ei ole võimalik. E60 on kasutusel CCC, aga E65'l on ASK. Viimasel on erinevad ühendused, mooduli suurused ei klapi ja MOST liidese tarkvara ei ühildu CIC omaga.
Kas mk4 navi peaks lugema ja toimetama ka mk3 jaoks mõeldud plaadiga?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Nii see on tõesti. Tihti MK4 navi laser enam DVD-d ei loe, kuid CD-sid küll.
Asi hoopiski selles et et isegi loe ka tavalist mk3 cd plaati. Seega siis laser täitsa läbi?
Kas on originaal või ise kirjutatud plaat?leed90 kirjutas:Asi hoopiski selles et et isegi loe ka tavalist mk3 cd plaati. Seega siis laser täitsa läbi?
Kui ise, siis oled kindel, et plaadi formaat sai ikka õige?
Jah, plaat toimib minu preaguses mk3 ilusti. Proovisin sama plaati nüüd sisestada mk4 naviarvutisse, aga ei võtnud miskit kaardi pilti ettegi.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Küsiks sellist asja, et miks mk4 navi vahepeal kokku lambist jookseb, teeb ise mingit restarti täiesti lambist ja vahepeal on lihtsalt maru aeglane? Kui töötab, on kõik ok.
Edit: Hetkel tundub, et softi uuendamine parandas olukorra. Ekraan ilusti kiire, kokku ei jookse ja isealgatuslikke restarte ei tee.
Tervist, on mure seoses mk4 naviga (16:9 ekraanil) . Täna esimest korda kiilus pilt lihtsalt kinni ja nii mitu korda päeva jooksul ( jäi ainult raadio kanalid või siis ainult kütuse kulud jne) samas nupud töötasid. Lõi korra isegi vanema navi pildi ette
, mure koht on kindlasti naviplokk ise aga kas saab asja kuidagi fixida
Bmw 318is e36, e34 525IA, e34 525TDS,e34 525TDSA,e36 328i, e39 528 M-tech, e38 730IA, e38 728i, e46 320d M-pakett II, e46 330i M-pakett II.
viewtopic.php?f=4&t=234225
viewtopic.php?t=202792
SW vajaks uuendamist MK4
Viimati muutis m1k0, 16.12.2016 19:29 36, muudetud 1 kord kokku.
- testivoitja
Kuna minu autol video moodulit ei ole, siis vanema tüübi pilti ei kuvanud, muus osas täpselt sama lollitamine. Kirjutasin softi üle ja nüüd paar päeva täiesti probleemivabalt töötanud. Ennem lollitas ikka mitmed korrad päeva jooksul. Ehk, tasuks kõigepealt softi uuendada.Tõnis Ü kirjutas:Tervist, on mure seoses mk4 naviga (16:9 ekraanil) . Täna esimest korda kiilus pilt lihtsalt kinni ja nii mitu korda päeva jooksul ( jäi ainult raadio kanalid või siis ainult kütuse kulud jne) samas nupud töötasid. Lõi korra isegi vanema navi pildi ette, mure koht on kindlasti naviplokk ise aga kas saab asja kuidagi fixida
Selge tänud info eest!testivoitja kirjutas:Kuna minu autol video moodulit ei ole, siis vanema tüübi pilti ei kuvanud, muus osas täpselt sama lollitamine. Kirjutasin softi üle ja nüüd paar päeva täiesti probleemivabalt töötanud. Ennem lollitas ikka mitmed korrad päeva jooksul. Ehk, tasuks kõigepealt softi uuendada.Tõnis Ü kirjutas:Tervist, on mure seoses mk4 naviga (16:9 ekraanil) . Täna esimest korda kiilus pilt lihtsalt kinni ja nii mitu korda päeva jooksul ( jäi ainult raadio kanalid või siis ainult kütuse kulud jne) samas nupud töötasid. Lõi korra isegi vanema navi pildi ette, mure koht on kindlasti naviplokk ise aga kas saab asja kuidagi fixida
Ostan mk4 navi, kuni 100eur
58804787
58804787
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas selline sobib, mis plaati ei loe ja pilti ette ei võta?
annan tasuta sama naviPeeterA kirjutas:Kas selline sobib, mis plaati ei loe ja pilti ette ei võta?
Võtaks ära kus asubVTLK kirjutas:annan tasuta sama naviPeeterA kirjutas:Kas selline sobib, mis plaati ei loe ja pilti ette ei võta?
56 99 7null07
MK3 navi, punane led boxil vilgub, GPS-Navigation valikut raadios ei ole. Plaat sisse söötes 5 sekundit ketrab seda ja saadab välja tagasi. Kaitsmed korras nii pagassis kui kindalaekas. Mis võiks tal hädaks olla?
Tere.Mure e39 16:9 naviga.
Mure selles,et ekraani ülevalt paremalt maakera kujutise juurest GPS kiri kadunud ja ei saa navi kasutada,kuna juhatab sinna kuhu ei pea
Uurisin asja ja osad arvavad,et gps antenni moodul vaga .......Kas eraldi kaitset ei ole kuskil ? äkki kaitse ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Antenn ikka navil järgi? MK3 või MK4 navi?
Muidu toimis jah ilusti aga mingi aeg kadus ära see gps kiri sealt. Mk4 naviPeeterA kirjutas:Antenn ikka navil järgi? MK3 või MK4 navi?
Sain asja toimima.Alguses tõmbasin pagassis raadio kaitsme välja aga siis jäi vaid raadio vait.Siis tõmbasin pardatsokis oleva raadio kaitsme välja ja asi toimib...GPS kiri tagasi ja navi juhatab nii nagu peabMarkss kirjutas:Muidu toimis jah ilusti aga mingi aeg kadus ära see gps kiri sealt. Mk4 naviPeeterA kirjutas:Antenn ikka navil järgi? MK3 või MK4 navi?
Oksab keegi öelda, miks MKII 4:3 makil menüü nupp lolliks läinud?
Laseb ainult kahe valiku vahel liikuda. Ringiratast lasi ennist ka aga ühel heal päeval tekkis mure, et rohkemat valida ei lase. Kui menüü ja maki nuppu klõpsida ja samal ajal menüünuppu edasi tagasi liigutada siis saab teistele valikutele üle minna aga endiselt jääb 2 valiku vahele pidama..
Keegi oskab öelda, kas E65 navi tahab eelnevalt softi uuendust, kui uut naviplaati sisestada? Vähemalt kirjutatud -R vebratimi plaati omaks võtta ei taha (2017 a. navikaart). Või on siis laser läbi?
