Esiteks Auto on BMW E34 525i 141kw Vanos
Küsimus selline siis
Kui nukad on tagasi pandud ja kett on ka hammasrattaga hambumises jääb üle Keti pingutus nii kas seda pingutust oleks võimalik ka teha ilma spetsiaalse tööriistata? Kui on siis kuidas?
jargo kirjutas:väga hästi aru ei saa,kuid ketti pingutab õlirõhk ja enne seda eelpingsus läbi vedru!
kui mõtled,kuidas nukad paika panna,siis järjekord selline.
Vänt ÜSS (kui oem hooratas,siis spets polt hooratta lukustusavasse.
nukad nuka pukkidega paika.
ketipinguti hüdroosa asendada spets agregaadiga või kasutada voolikujuppi.oli vist 8cm pikk.
paigaldada vanos
keerata kinni väljalaskenukk
kontrollida kas vanos liigub korralikult.
solenoidklapile toidet andes ja hüdroosa suruõhuga täites.
kui liigud normaalselt,siis eelmadada hoorattast spets pulk ja keerata mootorile ring peale(käsitsi) ja kontrollida kas märgid on paigas. Keerata ikka päripäeva.
eelamdada ketipinguti abitööriist ja asendada õige asjaga
Ja ongi koos.
Guuglis tegelikult piltidega õpetus olemas,ise teen juba ammu peast ja ei tea,kas juhend,mida kirjutasin absoluutne töde on!
