E36 sidur ei lahuta
VäikeSaladus
Peamine sõiduk: -BMW E36 318i
Telefon: 53072310
E36 sidur ei lahuta
Postitus Postitas VäikeSaladus »
Tervist!
Mis võib olla probleemiks, E36 sidur ei lahuta ja pedaal on jumala pehme?
Siduri töösilindri vahetasin, ära aga ei mingit muutust, kas problem võib olla survelaagris või siduri peasilindris?
Re: E36 sidur ei lahuta
VäikeSaladus kirjutas:Tervist!
Viitab pigem peasilindrile jah. Survelasger sealt vahelt naljalt ära ei kao.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Õli?Õhutamine?
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
Kui kõik muu ennem toimis ja õli kuskilt välja ei löö, siis 90 protsenti kindel, et siduri korv on kutu.
VäikeSaladus
Telefon: 53072310
Sidur kadus siis tagant ära, kui olin seda kohapeal paar korda pumbanud.
Korvi veas ma kahtlen,ei ole levinud selline juhus väga. Hüdraulika probleem sul.
Pihlak7
Postitus Postitas Pihlak7 »
Tervist! Endal täpselt sama probleem hetkel. Vahetasin siduriketta/korvi ja survelaagri, nüüd pedaal täiesti pehme, vahetasin töösilindri ka ära, õhutasin aga ei midagi. Et milles siis sinul probleem oli?
