K: E61 Termostaatide kohta!!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
Ei leidnud otsest vastust oma probleemile seega tegin uue teema.
Probleem järgmine Egr termostaat vahetatud, põhitermostaat vahetatud, veepump vahetatud ( Kevadel ca )
Aga maanteel nüüd hiljaaegu vaatasin varjatud menüüst, et mootori temp 60-75c vahel kõigub vaid......Et kas tõesti võib mõni termostaat poole aastaga töölepingu lõpetada? On mõtet neid lasta lahti kakkuda ja kontrollida? Või tellin kohe kk-vahejahuti ära?
gorg
Peamine sõiduk: BMW 530d M
Re: K: E61 Termostaatide kohta!!
Postitus Postitas gorg »
viewtopic.php?f=75&t=249843" onclick="window.open(this.href);return false;
lihtne lahendada, ehk aitab
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
eks siinkohal targad parandavad, aga
probleem võib olla ka kasti termostaadis?
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
minul endal läheb e60 535d ilusti 90 kraadini aga hakkab venima 70-80 juures ja tean et käigukasti termostaat tasapisi läbi aga õnneks webasto peal ja see aitab saavutada ilusti töötempi.
Eelmisel 535d oli temp 60-75 ja rohkem ei läinud( egr+mootori termostaat oli vahetatud). Sai töökojas käigukasti termostaat ära vahetatud ja kohe 90 kraadi ja siiani töötab ilusti ( müüsin sõbrale)
Kui oli abiks :)
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Eile just vahetasin mootori termostaati,enne temp üle 75 kraadi ei tõusnud. Nüüd näitab maante sõidul 88-91 soojust. Mehaaniline käigukast ja vebastot ei ole. Temperatuuri saab kätte 12-15 km maantee sõiduga.
Lisaks: Mul üks odavama otsa termostaat pidas ka alla aasta vastu, kuna oli murdunud üks plastik hoidja naga aga siis temp. üle 60 ei tõusnud.
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
99,9% sellisel juhul KK termostaat. Endal oli sama.Et selles veenduda,surusin väikese pitskruviga vooliku kinni mis läheb termostaadini, ja läksin sõitma. Temperatuur tõusis 91graadini. Endal vahetasin kõik 3 termostaati. Panin originaalid, kuna põhitermostaat, mis oli mingi 40 euri, pidas vastu 1 nädal. võib olla sattus praak.
Kõik 3 läksid maksma 250 euri,väga ulme ei olegi.
