Tervist, vaevlen siis järgmise murega. Nimelt ostsin e39 523-me millel polnud roolisammast ega süütelukku. Väidetavalt kõik enne toimis ja sain kaasa ka õige immo rõnga ning võtme. Nüüd sain asja nii kaugele, et võiks nagu käima panna, aga vilgutab ainult immo tuld a-piilari juures ja starterit järgi ei võta. Kütusepumba võtab taha ja tuled kõik põlevad.
Kas viga on ikka immos ja kui on, siis kas kõige lihtsam variant ajust maha võtta?
e39 523 immo(?) mure
Re: e39 523 immo(?) mure
Mingi lisaimmo paigaldatud kuna originaalis immo tuld pole
Selge. Mingi aftermarket signa on küll, aga selle puldi seest kivi ei leidnud. Kas on olemas mingi levinum koht kuhu seda immot ise paigaldatakse, et saaks tagant ära võtta?
Lasin juba mõniaeg tagasi immo -maha võtta ja nüüd sellega korras
