E39 touring 2003 ukselukk käib väga raskelt
Ahfrsk
Peamine sõiduk: GSXR750 K8
Postitus Postitas Ahfrsk »
Hei.
Lugu siis selline.
Ostsin uue auto, kesklukk töötab aga pult hetkel ei funka, ehk siis uksi keeran lukku lukuaugust.
Plusskraadidega ei olnud mitte mingeid probleeme, a nii kui esimene miinus tuli, siis lukuauk pm kiilus kinni.
Ikka väga tugeva jõuga pidin nagistaja ja keerama, et lõpuks liikuma kuidagi saada, kartsin juba võtit pooleks teha.
Nii, sain ta kuidagi liikuma, läksin koju ja ajasin korralikult WD40 vahele, sain paremini liikuma, peaaegu normaalselt.
Järgmine hommik oli jälle sama seis (miinuskraadidega), absoluutselt ei taha võti keerata sees.
Millest see tuleneda võiks ? Nii jõhkrat pakast pole ju olnud, et külmast kiiluks, või siiski.. ?
On see tavaline probleem ? Teha annab midagi ? Sest sedasi kogu aeg väänata ja vägistada ka ei ole jätkusuutlik..
Aitäh.
Re: E39 touring 2003 ukselukk käib väga raskelt
Probleem on selles et kasutasid wd40 mitte tefloniga lukusula.
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Kõige kestvama lahenduse oma asjale saad sellega, et kisud kogu ukse lahti ja võtad luku süsteemi välja. Luku südamiku puhastad kasvõi silikoonieemaldaja või lahustiga sinna kogunenud jamast ära ja määrid eelpoolmainitud teflon või grafiit (kuiv).
ps-mul oli kunagi sama jama. Südamikus niiskus sees ja seda niisama lihtsalt välja ei saa. Tegin korraliku puhastuse ja see talv töötab nagu vana mees.
Ahfrsk
Tundub, et hetkel külmas asi siiski jah, kuna paari soojaraadiga ei ole jälle mingeid probleeme.
Aga selge, kasutan edaspidi korralikku lukusula ning kui õues ilusamaks läheb, siis kisun selle luku lahti ning puhastan ära (puudub garaaž ja võimalus normaalselt ja rahulikult hetkel teha :) )
Atäh.
