Videoregistraatorid/paigaldus
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
On mõte panna E36te videoregistraator.Olen natuke otsinud ja võrrelnud neid aga pole sobivat leidnud.Kas on minumeelest liiga suured et esiaknale toppida või miskit muud mis jääks häirima.Kuidas keegi on lahendanud sellise probleemi vanematel autodel?
Re: Videoregistraatorid/paigaldus
Laiskade lahendus on tuuleklaasile kinnituv seebikarp ja sealt otse alla lastud või polstri vahele topitud juhtmed.
Statsionaarne süsteem, kus kaamerad ees ja/või taga ning salvesti on kindalaekas või kuskil konsooli vahel.
Selline lahendus on hea, kuna ei tõmba nn imelike inimeste tähelepanu ja ühtlasi pole mingeid rippuvaid vidinaid ja juhtmeid, mis väljavaadet häirivad. Kui pead vajalikuks siiski ka monitori lisada siis tagumist kaamerat saab kasutada ka juhiabina tagurdamisel. Süsteemi saab koostada üksikutest valitud komponentidest või siis võtta valmis komplekt.
ttsys kirjutas:Laiskade lahendus on tuuleklaasile kinnituv seebikarp ja sealt otse alla lastud või polstri vahele topitud juhtmed.
Nende väljas olevate viga on tihtipeale see,et näiteks tallinn-tartu otsaga ,pead seda kaamerat 6 korda puhastama,et sinna pildile ka midagi asjalikku jääks.
Ei-ei mitte väljas. Vähemalt esimene kaamera on toas tahavaatepeegli taga või esiklaasi nurgas 1-2tk. Oleneb salvesti sisendist võib kaameraid palju olla + lisaks ka salongis.
Või siis koos peegliga 2 kaamerat;
http://backupcamerasreview.com/product/ ... 1080p-and/
Viimati muutis ttsys, 10.12.2016 23:30 06, muudetud 1 kord kokku.
ttsys kirjutas:Ei-ei mitte väljas. Vähemalt esimene kaamera on toas tahavaatepeegli taga või esiklaasi nurgas 1-2tk. Oleneb salvesti sisendist võib kaameraid palju olla + lisaks ka salongis.
okei , sain valesti aru. Aga jah selline statsionaarsem plaan on ägedam kui rippuvad juhtmed kuskil karbi taga.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Joovuu-x ja Mobius. Mobius-el on palju hiina koopiaid e-bays müügil. Lisaks puudus vist GPS. Plussiks on see, et objektiivile/läätsele on müügil ka pikem ühenduslint, mis laiendab peitmise võimalusi.
Joovuu x oli vahepeal hinnaga 80 eurot, nüüd hind normaalsele tasemele läinud.
https://www.joovuu.com/gb/home/307-joovuu-x.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mobius-actioncam.com/packages/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõlemad on ühe parima kvaliteediga mis saada on. Eriti kui võrrelda pimedas filmitud olukordasid, kas auto number jääb näha või mitte.
Siis on ka sellised universaalsed lahendused, kuid nende kaamera kvaliteeti ja sobivust tuulekaasi kumerusega ei tea.
Näiteks: https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR ... b06303bb58" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/TCOL-No ... b06303bb58" onclick="window.open(this.href);return false;
Akut nende kaamerate puhul ei soovita kasutada, kuna suvel päike kuumutab aku üle ja siis võib palju pahandust tekkida sellest. Akut siis mis asuks kaamera korpuses.
Mobius-est üks näide: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1082116" onclick="window.open(this.href);return false;
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Mina kasutan juba teist aastat Mini 0806 dashcam'i.
Antud kaamera eeliseks on korpuse väiksus, see ei torka statsionaarselt paigaldatuna silma. Samas on hiina toote kohta pildi kvaliteet täiesti aktsepteeritaval tasemel, ka öösel (youtubes on piisavalt demovideoid). Vahepeal kippus ta ennast ise välja lülitama suvalisel hetkel, selle sain vist ravitud firmware uuendusega.
Kaameraga koos tellisin ka statsionaarseks paigalduseks juhtme, millel on 12V->5V vaheadapter ja ühendasin selle 12V toitepesale/sigaretisüütajale paralleelselt vahele (E70-l tekib vool toitepesadesse koos süütega). Varasemalt E66-l ehitasin releega süsteemi, et vool rakenduks koos süütega (E66-l jääb toitepesadesse vool peale kuni auto tuttuminekuni).
Saadaval eBays, Aliexpressis jms, 100€+ hinnaklassis ilmselt üks parimaid väikse korpusega kaameraid.
Aastate eest oli ka kogemus Blackvue 500 kaameraga (praeguseks on uuemad mudelid selle asemel), sellest paremat on raske tahta, pildikvaliteet, korpuse disain jms kõik on väga heal tasemel, aga ka hind oli toona üle 300€, ehk siis ka siin kehtib reegel et hea asja eest tuleb raha maksta :) .
V8
Kokkuleppe kohaselt pingest ehk voltidest räägid ikka, eksole. Vool on amprid ja mitte mingi trikiga ei jää kuhugi "vool peale". ;)
Kui seal "vool peale tuleb" või "vool jääks peale" siis see auto põleks heleda leegiga lihtsalt maha. ;)
TarmoV12 kirjutas:(E70-l tekib vool toitepesadesse koos süütega).
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Mina kasutan sellist:
http://www.autokaitse.ee/videoregistraa ... gistraator" onclick="window.open(this.href);return false;
Võtsin just sellepärast, et olemas ka iphone app ja saab läbi wifi kas siis live pilti vaadata või video telefoni salvestada.
Lisaks saab juurde osta gps mooduli(39€), mis kiirust ja asukohta salvestab.
