E91 CCC
E91 CCC
Juhtus eile selline asi, et ekraan jäi mingi hetk mustaks.Lööb korra valgeks ja siis läheb uuesti kustu.Kui teha 3 nupu restarti ja natuke temaga jamada siis mingiaeg tuleb BMW logo ekraanile ja asi hakkab toimima.Toimib täpselt nii kaua kuni auto "unne" läheb.Siis hakkab jälle sama trall pihta.Navi plaat sai välja võetud ja juksib ikka.Kui ekraan on kustus siis ei tööta mitte midagi.Tuleb mooduli remont ette võtta? 2005.a. auto ja Professional makk.
Re: E91 CCC
Täna esimese käivitusega hakkas kogu krempel kohe tööle.Peale nii 30 minutist käimist ja auto seisma jätmist hakkas jälle flashima.Vahest flashib 2 korda ja läheb käima, vahest paarkümmend korda ja käivitub.Viskan hiljem juhtme järgi ja vaatan mis see räägib.
- Tauri_T
Re: E91 CCC
See ootab sul remonti jah. Siin teemasid küll selle kohta, pane otsingusse CCC ja leiad neid palju, saad ka kontakte kus remontida. Endal lasin ka suve algul remontida, nüüd töötab hästi jälle.
Re: E91 CCC
Kui saladus ei ole siis kus remonditi?Scout kirjutas:See ootab sul remonti jah. Siin teemasid küll selle kohta, pane otsingusse CCC ja leiad neid palju, saad ka kontakte kus remontida. Endal lasin ka suve algul remontida, nüüd töötab hästi jälle.
- Tauri_T
Re: E91 CCC
Läbi BM auto sai lastud teha.
Re: E91 CCC
ISTA-ga sai üle vaadatud
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: E91 CCC
vare271 kirjutas:ISTA-ga sai üle vaadatud
Ei ole küll otseselt teemasse kuid kas FRM plokist on antud autol näha tegelik läbisõit?
Re: E91 CCC
Ühel e60-l mis peres näitab suht samasugust numbriť seemoodul.Samuti olen täheldanud, et antud autol see frmi number koguaeg sama.
Re: E91 CCC
CCC mooduli rike. Neid remonditakse ja "remonditakse" mitmel erineval viisil. Labasemate meetodite hulka kuulub kuuma õhuga kallale minek nagu see tüüp omale ise topelt kordades nikerdas: " onclick="window.open(this.href);return false;
Olemas on oluliselt professionaalsem metoodika ja see eeldab spets töövahendeid ja metoodika tundmist. Sellise pcb ja kivide raua või õhuga kuumutamine on saatanast ning enamasti diletantide töö ja ettevõtmine, millest võimalusel teadlikult hoiduda.
PS: Jääb mulje, et FRM on mingi teise auto pealt siirdatud. Vea põhjus LED riba nikerdus? AHM tahab kodeerimist. Käru moodul ise juurde pandud või oli kohe $loendis? JBE tahab uut veepumpa.
Re: E91 CCC
Üks numbrituli jukerdab ning seepärast frm moodulis viga.Käru moodul oli loendis.Veepumpa otsin, kuid siiani pole töötavat kasutatud osa leidnud.
- Tauri_T
Re: E91 CCC
See veepump ju uuena ka suhteliselt odav.
Re: E91 CCC
OEM pump UM-is 152.- Teistest netipoodidest pumpa leidnud ei ole.
Re: E91 CCC
See konkreetne pump pannakse orikas ja uus.
See vahetus pole midagi toredat ja läheb ka kulumaterjalid juurde. Kehtib sama reegel nagu kondoomiga. Võid panna kasutatud ja teadmatuse radadelt otsida hiljem tagajärgi, et midagi tilgub, on mädanema minemas või midagi ära rikkunud jne. Kui raha ei ole uue jaoks siis ei pane / istud need 15-30 minutit lihtsalt külmas. Kasutatud pumbad lähevad utiili ja nende remont on võrdne kondoomilappimisega. Eriti sõge on lapitud kondoomi eest veel raha maksta. Kui keegi enda lõbuks sellist jura teeb siis andku minna, sest maitse asi (loe: ei ole keelatud n****-se viise enda jaoks ise juurde korraldada ja juurutada).
Re: E91 CCC
Selle pumba vahetus on ikka väga lambikas.15 minutit koos kapoti avamise/sulgemisega.Praegusel hetkel polegi üldse pumpa küljes ja mingi külmas istumist pole veel täheldanud.Vahetuse mõte pigem selles, et kõik mis autol tehasepoolt pandud oleks ka olemas ning töökorras.
Re: E91 CCC
Teisedki võiks nii mõelda, mitte ainult neid asju remontida, mis käivitamist või sõitmist segavad. Hiljuti sai tehtud ostueelset kontrolli ühele A8-le. Kõik oli väga ilus ja tore, aga arvutiga üle lastes olid enamus mooduleid punased ja seda ka peale kustutamist ning uuesti vaadates, ehk siis aktiivsed vead sees igal pool. Ja kuulutuses kirjas, et ideaalses korras autovare271 kirjutas:Vahetuse mõte pigem selles, et kõik mis autol tehasepoolt pandud oleks ka olemas ning töökorras.
Re: E91 CCC
Ostsin isegi antud auto ja kuulutuses kirjas, et heas korras.Reaalselt olid termostaadid tehase omad, 55 oli mootori max temp, sellest tingituna dpf kinni, ykski kyynal ei töötand, salongi vent prügi, gardaani guibod sodid, väljalaske kollektori tihendid läbi jne.Vigu oli veel ja veel aga suurem osa praeguseks juba likvideeritud.
Re: E91 CCC
FRM plokk näitab alati suuremat läbisõitu. Seda ei tasu tõeks võtta.Raemees kirjutas:Ei ole küll otseselt teemasse kuid kas FRM plokist on antud autol näha tegelik läbisõit?
Re: E91 CCC
Pole sellist asja, et FRM-i midagi suvalt juurde pannakse. Kui muud moodulid vea tekkel sünkroonsusega siis ei ole muud võimalust, et FRM siirdatud või läbisõit manipuleeritud.
Re: E91 CCC
Ei ole tegu manipuleerimise või ploki vahetusega. Tehasest tulnud uus E60 oli samuti FRM moodul ~500k km läbisõiduga, see ongi nende omapära. Paljud seda ei tea, aga tegelikult nii ongi.
Re: E91 CCC
Jutt vastab tõele, kuna perekonnas on ka üks E60 ning samuti antud plokis mingi ulme läbisõit.
Re: E91 CCC
FRM on üks väga hästi läbi mõeldud BMW juhtmoodul ja see on sakslatele omaselt ka täpne. Sellele ei ole võimalik topeltkorraga isegi VIN-i muuta ning CAS-i ja kombi sünkimine on loogikasse sisse ehitatud.
Te eksite ja teid on seega eksitatud ehk, kui olete surmkindlad, et FRM-i juure mooduleid ei ole mitte kunagi vahetatud või remonditud siis justnimelt ka nendes teie peredes on manipuleeritud läbisõiduga sõidukid. Nutke või eitage seda aga see on nii. Sõidukite läbisõite manipuleeritakse sisuliselt kõikides riikides. Mõnes riigis käib selline häma peale ladumine sisuliselt päise päeva ajal ning avalikult. Üks näide riigi näol, mis tõenäoliselt ei saa kõlama vähemalt reklaamina: http://www.mileagecorrection.org.uk/bmw ... ction.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tehniliste ja häma tekitavate kirjelduste saatel ESD-st ja must peenest elektroonikast on lehe lõpus väiksemas kirjatekstis aga siiski ilusti must-valgel teenus: "wind back mileage" ehk läbisõidu tagasi kerimine. Manipuleeritud läbisõiduga BMW sõidukid "pestakse puhtaks" heauskse soovmõtlemise jaoks hiljem veel ka läbi margiesinduse müügi jne. See on habemega teema. Muul juhul peab hakkama siin vaat, et veel selgitama, miks minul või kellelgi teisel on autod, kus FRM on sünkroonselt täpne teiste moodulite läbisõiduga. Need "wind back mileage" teenuse pakkujad hammustavad kenasti matsu läbi aga enamasti mingit imet ei suuda nad korraldada, sest teatud ajalooga FRM ei allu häma läbiviimisele mitte vastupidi tekitab ise häma.
Ranno
- Peamine sõiduk: BMW 330d F31
E91 CCC
Esiteks, E60 polegi FRM moodulit. Veel vähem usun ma et mõni BMW moodul 500k lihtsalt puusse paneb ja see veel normaalne ka on.Volum kirjutas:Ei ole tegu manipuleerimise või ploki vahetusega. Tehasest tulnud uus E60 oli samuti FRM moodul ~500k km läbisõiduga, see ongi nende omapära. Paljud seda ei tea, aga tegelikult nii ongi.
Kas FRM'is on mingi koht ka kust seda läbisõitu vaadata saab või annab ta veateate juures lihtsalt selle "vale" läbisõidu numbri?
Re: E91 CCC
Veateate tekitamisega on kõige hõlpsam info maha võtta. Saab ka otse lugeda aga see ei ole lihtsa pealelendamise teema.
Ranno
E91 CCC
Kui ma hästi mäletan, siis FRMi veateadete juures on mul olnud sama läbisõit mis KOMBI näitab. Hetkel ühtegi viga sees pole, selle pärast küsisin. Aga tänud vihje eest, mõni pirn ära võtta, siis näeb ühesõnaga. Tool32's on siis ka ilmselt mingi käsk millega see välja lugeda.ttsys kirjutas:Veateate tekitamisega on kõige hõlpsam info maha võtta. Saab ka otse lugeda aga see ei ole lihtsa pealelendamise teema.
Re: E91 CCC
See kilometraaž on mul ühe teise veakoodiga täpselt sama E61-l. Vahetati tagaluugijuhtmestikku ning pärast seda sain kustutada veakoode, mis puudutasid tagatulesid ning kaasa arvatud numbrituld. Veakoodi Mileage näitas samamoodi 524280, kuigi mujal kõik kenasti õiged. Seega on pigem tegu anomaaliaga kui reaalsusega, kuna kilomeetrid täpipealt samad.
Re: E91 CCC
E60/E61-el on LCM (seal ei ole FRM-i) ja lühivastus sellistele "leidudele" on reeglina see, et turg on ülekülluses romulaosadest koosnevatest sõidukitest ning BMW-de järelturul on läbisõidu manipuleerimine massiline tegevus. Kõigel on selgitus. Iseasi, kas-ja-kus oskab selle infoga keegi midagi peale hakata. Turg jaguneb odavama otsa ka kallima otsa sõidukiteks. Veatul sõidukil on kõik moodulid sünkros.
Re: E91 CCC
See FRM näit ei suurene ega vähene.Ja see et mu auto läbisõit oleks 524 kkm, on väga raskesti usutav.Antud teema võib tegelikult sulgeda, CCC sai autost välja võetud ning hetkel otsin remontijat.
Re: E91 CCC
FRM saab info cas-st ja kombi-st ning protsessib seda. Kui läbisõit ei ole sünkros või ei muutu siis sõita ei sega aga ilma selgitusteta puhas see ei ole. Kui vin on õige siis tekivad kindlasti lisaküsimused.
Re: E91 CCC
Räägi või seinaga. Kel koolitus antud teemal puudub, siis mitte sõna võtta.
http://i.imgur.com/axBOOyr.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto uuena Eestist ostetud, üks omanik, täis ajalugu UM'is. Ja LM läbisõit on tehasest saati ainult üks ja see sama olnud. Jah, eksisin, E60's on LM, E9x on FRM'id. Iga päev tegeledes ei jõua järge ka pidevalt pidada.
Re: E91 CCC
UM-i ajalugu on tore asi aga see ei ole midagi sellist, mis auto korrasolekut tähendab. See pool miljonit km kuvav sõiduk on rikkega. LCM on kirjutatav ja autol on rike, kui sealt sellist # kuvatakse.
