webasto 2005 x5
tarmotaa
Re: webasto 2005 x5
Postitus Postitas tarmotaa »
Ei läinudki kaua aega,TÄPSELT ÜKS AASTA kui sain selle poolakate kiti tööle.Poolakad hakkasid minuga suhtlema nädal tagasi tänu eu tarbijakaitse jonnile nende vastu.Aasta tagasi saadeti nii telefonis kui meilitsi põhimõtteliselt pikalt.Nüüd nädal tagasi hakati väga viisakalt uurima kuidas paigaldasin mida tegin ja tahtsid et saadan tagasi asjad ja maksavad raha minule.Kirjutasin ei taha raha vaid tahan süsteemi mis toimib.Uurisid kuidas ühendasin ja kirjutasid et nende kit toimib vahest nii ja naa,ehk kord tuleb valgesse juhtmesse +12 pin kahes ja vahest pin kolmes.Vahetasin nende poolt valmistatud pistikus valge juhtme asukoha pin kahelt pin kolmele ja oligi kõik.Super puldist auto salong soe jne.Eks natuke naljakas oli aasta oodata minuti kestvat protsessi tõsta juhe pin kahelt pin kolmele.
BumBum
Re: webasto 2005 x5
Postitus Postitas BumBum »
Väga hea ja tänud. Ma pole viitsinud enda omaga tegeleda peale ühendamist. Idee oli mul sama, et plussi ühendus kontrollida, kuid pagasnik tühjaks ja juurdepääs, see ikka paras jama töö.
Re: webasto 2005 x5
Mul pakkuda lahendus, millega saab E39/E38/E53 tehasepaigaldusega Webasto auto enda võtmepuldist käima.
viewtopic.php?f=56&t=238651
BumBum
Re: webasto 2005 x5
tarmotaa kirjutas:Tere
Kas sa tegid webasto seisusoojendiks kodeerimist ka või mitte?
Ma kasutan autot nii vähe ja aasta alguses avastasin, et Webasto hakkab küll tööle, käib 30 minutit aga salongi sooja ei hakka puhuma. Kliimaplokk ei lülitu tööle. Sellel ajal oli väljas -25 aga ei usu, et see takistuseks sai, sest käivitamisel hakkas sooja õhku kohe puhuma.
Eile lugesin erinevaid foorumeid ja ei ole ainuke sellise probleemiga. BMW Scanneriga proovisin ligi saada aga kuna see BMW 16:9 süsteem on väljavõetud, siis vist ligi ei lase.
Eelnevalt on ka seisusoojendiks kodeeritud aga tundub, et ei aita see.
naant
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
Re: webasto 2005 x5
Postitus Postitas naant »
Tervist, tegeleb siin keegi või kus oleks võimalik Webasto kodeerimine seisusoojendiks?
Ette tänades
tarmotaa
Re: webasto 2005 x5
Ei teinud ma oma kuudile muud kui paigaldasin selle poola junni.Väga mugav,vajuta nuppu ja putka täiesti soe,aknad sulanud jne.
BumBum
Re: webasto 2005 x5
Peab siis selle kodeeringu eemaldama. xoutpost foorumist lugesin ka, kus paigaldati ilma kodeerimiseta ja toimib.
Ideeliselt võib seal konflikt olla, kuna ühel juhul püüab auto elektroonika ise seda tööd kontrollida, ilma kodeerimiseta kontrolliks seda ainult webasto.
Re: webasto 2005 x5
Kuidas kodeering tehti? Millega? Progman-ga SH retrofit? NCS-ga? Viimasel juhul BMW coding õpetab option $536 lisamisel vaja käsitsi SA number lisada 2; adding 2.
xxxxxxxxxxxxxxxx current SA
0000000000020000
BumBum
Ma seda ei oska nüüd täpselt öelda, peab peab kasutaja Arnise käest küsima. Tookord ei saanud ka kontrollida kas hakkab tööle või mitte, kuna siis oli Pin-ide ühendamisel segadus.
BMW Scanner näitab, et on aktiivne. Linnuke ees kastis.
Kas mahakodeerimisel piisaks sellest, kui kasutada BMW Scannerit, linnuke eest ja ülekirjutada?
Re: webasto 2005 x5
Pigem on need lahus olevad süsteemid, mis nagunii teineteisega ei arvesta. PA Scanner-ga teed mitte aktiivseks vaid ühe funktsiooni. Sellega ei kao lisa $536 jne.
BumBum
Re: webasto 2005 x5
Selge!
Siis ikka mõistlikum lasta kellelgi järgmise puhkuse aeg üle kontrollida. BMW Scanneriga on lihtne aga teisi programme ma esialgu ise kasutada ei taha. Hiljem mingi jama ja siis hakka lahkama, mis valesti läks :D
-Koppel-
Peamine sõiduk: BMW 335i
Re: webasto 2005 x5
Postitus Postitas -Koppel- »
Tere,
Ei tahaks uut teemat teha, siin on kõik vastavate kogemustega tüübid juba kohal.
Ostsin E92 BMW, millel on independent ventilation ja independent heater. Saab navi ekraanilt Timer 1 ja Timer 2 määrata aga see nagu ei toimi.
Kui mittetöötaval mootoril vajutada "independent ventilation" tekib kasti linnuke ja hakkavad vendid puhuma.
Kui mittetöötaval mootoril vajutada "independent heater" siis tekib kasti linnuke 2 sekundiks ning siis kaob ja midagi ei käivitu.
Kui mootor töötab, siis kumbagi "Independent mode-i" käivitada ei ole võimalik.
Kui määrata kellaaeg, siis tekib kliima paneelile ventilaatori logo ja aja kättejõudes nagu tegi mingi relee klõpsu aga ei täheldanud, et vendid puhuma hakkaksid. Kas süsteem hindab välistemperatuuri järgi, kas parasjagu on mõistlik kasutada ventileerimist või webastot?
Kas antud sümptomid on teile tuttavad? Kas kõlab nagu aku oleks nõrk ja seetõttu ükski independent süsteem ei käivitu?
Olen vaid kaks päeva autot omanud, hommikuti on külm ja sellest lisast oleks väga abi.
