e46 fl juhiuks kinni, ei tule seest ega väljast lahti, ideid?
Enne ei läinud kinni, midagi oleks nagu ukse vahel olnud, sain kuidagi kinni ja nüüd ei tule enam lahti, kesklukk korras.
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
ooDDoo kirjutas:siis saad muudele asjadele kapoti alt ligi.
Mul salongis obd ,mismoodi ma kapoti alt ligi saan nagu?
Kuna pole infot, mis aasta E39 siis ei saa välistada, et lisaks salongis olevale TÜV jaoks mõeldub obd-le on peamine auto diagnostikaliides (20pin obd) mootoriruumis.
ttsys kirjutas:Kuna pole infot, mis aasta E39 siis ei saa välistada, et lisaks salongis olevale TÜV jaoks mõeldub obd-le on peamine auto diagnostikaliides (20pin obd) mootoriruumis.
07.2002 e39
Siis jah obd ainult salongis ja ilma arvutita ei tea keegi sellest midagi ning ei aita ka kellegi varasemad läbielamised. Seal on võimalikud väga erineva mustriga probleemid.
Korras, oli lihtsalt jäätunud.tigekala kirjutas:e46 fl juhiuks kinni, ei tule seest ega väljast lahti, ideid?
330D 135 kW manuaal
Jõud kadus. Pöörded üle 3k ei läinud. Natuke maad edasi suri välja ja DDE tuli põleb. Kas 100% põhjaalune pump lãbi ? Diagnostikat pole paraku kuskilt võtta.
Keegi teab midagi e60 2007 0061560300 – akukaabli ühenduse kontrollist? Sain esindusest kirja, et määraksin aja. Mida täpsemalt kontrollitakse?
BMW E60 525D
Selge eks tuleb aeg panna.ttsys kirjutas:http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... Blank&tx=/
BMW E60 525D
Akujuhtmega tõstatan ka küsimuse.
E53 2004. BMW Scanner annab sellise vea: 0D/40 drivers airbag stage 2 resistance too high
Foorumites kirjutatakse akujuhtme otsa vahetusest või turvapadja ECU vahetusest.
Kas mõni diagnostika programm näitab ka täpsemalt, milles viga peitub?
Loomulikult näitab. See "drivers airbag stage 2 resistance too high" käib juhi rooli padja kohta, mis omab kodeeringut "stage 2".
Roolil olev turvapadi jah. Nüüd tean vähemalt, et ei ole mõtet ECU igaksjuhuks osta, kui näeb ka täpsemalt, kus viga võib peituda.
- Peamine sõiduk: e39 535i manuaal
Tere, probleem nimelt selles,et mu 98' 535i 16c peal tuleb külma ja 16.5 juba soe..
Üldse ei kasutagi muud tempi, ongi kas soe voi külm..
Soojaklappe vahetasin,aga need tulid ka seisva varuosadeks auto pealt. Ehk teab keegi täpset probleemi:)
Salongifiltri kopsikute küljes on ühed väikesed andurid, mis kopsikusse sisse lähevad,mis nende eesmärk on?:)
Ettetänades Rebane!;)
Oled kindel?
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Kas kellelgi oleks selliseid tugijalgasid laenata mõneks ajaks?
Piisab 2 tonnisest ka.
Tallinnas
Tallinnas
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
Kas E36 318i on talveks piisav?
ThemWho kirjutas:Kas E36 318i on talveks piisav?
Talvel R4 ehk 1.6 , 1.8 , 1.8is head küll sest nina ei ole raske ja on parem juhitavus
Muidugi kõik sõltub tihendist rooli ja istme vahelisest
Hetkel motonetis mingi soodukas ka 16.90.-
http://motonet.ee/et/toode/808802/Autopukk-2tk" onclick="window.open(this.href);return false;
ErrEmm kirjutas:Kas kellelgi oleks selliseid tugijalgasid laenata mõneks ajaks?
Tallinnas
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Täiesti piisav kui tahad küljetada, jäärada sõita või mida iganesThemWho kirjutas:Kas E36 318i on talveks piisav?
- ErrEmm
Tänud. Sellise hinnaga võiks nad isegi osta.reizor kirjutas:Hetkel motonetis mingi soodukas ka 16.90.-
Tallinnas
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
kui panna e46 üheastmelise airbagi asemel 2 astmeline pidavat üks aste toimima.
mida see tähendab?
mida see tähendab?
- mastergut
Aga kui kodeerimatta järgiühendan siis hakkab airbagi tuli põlema?ooDDoo kirjutas:Üks ahel vaja välja kodeerida.
Plaan e39 talveks garaazi peitu panna. Mõte oli ka aku maha võtta. Võib see mingeid anomaaliaid ka tekitada kevadeks või on mingeid agasid millega arvestama peaks akut maha võttes?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Raadio võib koodi küsida pärast.
kui on suure spidoplokiga makk siis võib koodi küsida siis kui keegi selle enne seadnud on. turvalisuse mõttes võiks koodi enne muuta nullideks
kood iseenesest raadios endas pole vaid on spidoplokis ja peaks segama käivitust.
