KIIRELT ABI VAJA VARGAPOLTIDEGA!
- 520buumer
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Tervitus,
Suur mure, BMW F10 2010 aastal on originaal vargapoldid ja poldi keeramise võti murti teeninduses katki.
Kes saab kiirelt aidata?
UM'il ei ole ei aega ega viitsimist ilma rehvivahetuseta abi pakkuda(rehvivahetus 127€).
Kust oleks võimalik laenata/osta vajaliku võtit?
Kes saaks poldid lahti keerata omade vahenditega Tallinnas Pärnu maanteel?
Loomulikult kiire abi ei jää tasustamata!
Viimati muutis 520buumer, 20.12.2021 10:54 26, muudetud 1 kord kokku.
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: KIIRELT ABI VAJA VARGAPOLTIDEGA!
Sellistega on suht pees. UMist peaks saama uue võtme tellida.
Selle võtme võid isegi Carwayst leida.
1. Tee selgeks, mis poldi/võtmega tegemist.
2. Võtme peal on # number; sama number on ka iga poldi otsas
3. Lähed UM-i ja reeglina saad selle # võtme letist osta.
- 520buumer
Need mis esimesele pildile panid, need just ongi.
UM ütles, et neil müügiks kohe pakkuda pole ja velgi lahti ka ei keera ilma et rehve vahetaksid.
Ja järjekorrad ka ülipikad.
Mul oleks abi vaja kohe
Kellelgi seda vargapoltide lahti tegemise komplekti ei ole?
Selline komplekt, mis iga vargapoldi lahti teeb.
Mis veljed? Poldi pea haardelaius olemas või sügaval nagu enamikele valuveljedele omane?
Poldi välja võtmine rikub need poldid aga alati risk, et velg saab viga. Nii-või-naa ei ole kiiruga tegemise töö.
- 520buumer
Poltidest on täiesti pohhui, kätte on vaja saada lihtsalt.
Kui leiduks praegu mees kes võtab ja ära teeb ja veel rehvid ka ringi viskab(run on flatid suvekad) siis oleks super.
UM-i pakutud hind ju eriti soodne sellise jura korral + run flat rehvid.
Kui üks võti puruks keerati, siis miks peaks teine samasugune võti vastu pidama, pigem on poldid liiga kinni keeratud varem või kinni roostetanud
Sai analoogses olukorras mutrid otsa keevitatud. Kui hoolsalt teha ei riku velge ka ära.
Ostsin auto ja klotse vahetama hakates avastasin et hops pole võtit... töökodades öeldi et keevitamise lugu 40-50eur...
Helistasin siis Tartu UM-i öeldi tule kohale, aeti auto sisse ja sirka 5-10min pärast välja tagasi ja tuldi vajaliku padruniga, teine variant pildilt ja maksis 10eur.
(muidugi see toimib ainult bmw originaal vargakate korral) Seega kui originaalid siis peaksid esindusest ikka abi saama...
BMW E60 525D
kõik poldid keera veidi lahti ja sõitma, julgem vend keeraks kõik küljest ära ja sõidaks seni kuni lahti tuleb.
Vana rondi audi 80nega toimis. Plaan oli piduriketast vahetama hakata aga ühte polti ei saanud kãtte. 3 polti küljest ãra ja sôitu. Natuke slaalomit ja pidurdusi ja saigi velje põllu pealt âra tuua.botzor kirjutas:kõik poldid keera veidi lahti ja sõitma, julgem vend keeraks kõik küljest ära ja sõidaks seni kuni lahti tuleb.
Muidugi ei soovita teha asustatud kohas või autoga mis endale korda läheb.
Puuri 9 puuriga keskele auk sisse (Mitte väga sügavale, aga enam vähem koonuse lõpuosani), võta teised poldid välja, keera ratast seni kuni vargapoldi koht on kõige üleval ja peksa jalaga alt vastu ratast, hops ongi käes.
Ekstreemsuste rubriigist saaks veel välja tuua selle variandi, et keerad ülejäänud poldid nii tugevasti kinni, et vargapoldilt langeb pinge äramikuuu kirjutas:Vana rondi audi 80nega toimis. Plaan oli piduriketast vahetama hakata aga ühte polti ei saanud kãtte. 3 polti küljest ãra ja sôitu. Natuke slaalomit ja pidurdusi ja saigi velje põllu pealt âra tuua.botzor kirjutas:kõik poldid keera veidi lahti ja sõitma, julgem vend keeraks kõik küljest ära ja sõidaks seni kuni lahti tuleb.
Kui igal veljel vaid üks vargakas, siis oma elus olen kahte varianti kasutanud.
1. Veidi väiksem padrun peale kõvasti lüüa.
2. Pinguta teised poldid peale (oht pooleks keerata)
Seeläbi saad sellel vargakal pinge maha ja hea õnne korral saad väikeste kullinokkadega kätte.
Ja küll mitte varga polt aga polt aga ümaraks keeratud, siis sai polt otsa keevitatud.
Ja kui tõesti kuidagi ei saa siis puurida.. Väga räige töö aga toimib ka..
Aga jah tõenäoliselt on see vargakas sul kõvasti kinni lastud ja teiste pingutamisest sa ei pääse, muidu keerad järgmise võtme pooleks
Nendele ümara peaga vargapoltidele vist ei saa padrunit peale lüüa
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kutsu autoabi,need keeravad Sul poldid lahti.
Saab ikka, kui teised poldid peale pingutad siis on sul vaja ainult välimisele servale kant peale lüüa, et saaks lahti keeratasigaelmar kirjutas:Nendele ümara peaga vargapoltidele vist ei saa padrunit peale lüüa
- Peamine sõiduk: bmw 530d
neid polte ei tohi püssiga kinni keerata ega võtmega ülepigutada
- PeeterA
- Telefon: 51949859
8 aastat hiljem tuled selle jutuga? Kus sa varem olid?
