e38 käigukastimure.
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
e38 käigukastimure.
Postitus Postitas siimryytle »
Tere, sain lõpuks enda e38 tds-i tehniliselt ideaalsesse seisukorda aga nüüd hakkas käigukast jukerdama , vahetab käike kohati natuke kõrgematel pööretel kui ennem ja ennem veel oli nii , et viienda käigu viskas 90-se hoo pealt sisse nüüd enam mitte vaja korra neljandale tõmmata ja siis uuesti draivi peale , nii vahetab. Milles võib probleem olla , kas mingi andur annab vale infot vms ..? Tänud , ette ära !
Bmw Power- Läbi aegade.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: e38 käigukastimure.
Postitus Postitas paradiisivares »
E38 on iseõppiv kast, sõida natuke rahulikus tempos.....läheb vb üle.
See iseõppimine ei tohiks olla teema - kui just "sport" asendis käigukasti ei hoia. Siis hoiab madalamat käiku kauem sees. Kas näit. 90 km/h kiiruse peal püsika aktiveerimisel kah käiku ei vaheta? Rehvid ikka kõik sama läbimõõduga?
paradiisivares
Enda autol olen täheldanud, et kui dsc korraks sekkub, vahetab ka 5 käigule alles 105 juures kuskil.....30 min rahulikult sõita, on kõik jälle normis.
siimryytle
Ook , sport reziim sees pole , rehvid kõik ka normaalsete mõõtmetega . Tõsi küll probleem tekkis peale sillastendi ja rehvi vahetust , vb tõesti siis käigukast kohaneb uue olukorraga , kuigi sellest juba 150 km möödas. Ja loogiliselt võttes peaks auto just nüüd madalamal pööredl sõitma kuna takistus ilmselt vähe väiksem.
