E36 1.6 75kw`94 mootori vahetus 1.8 85kw Või 1.8 IS 103kw
Tere sooviks informatsiooni mootori ja vajadusel käigukasti vahetuse osas.
Oman 1.6 75kw aga oleks soov mootor välja vahetada vähe jõulisema vastu.
Tahakski siis täpsemalt teada et kui panna 1.8 85 kw või 1.8 103 kw peale kas käima kast ja elektrisüsteem jääb samaks või peab midagi veel välja vahetama . Mootori kinnitused peaks kõik vist samad olema mis 1.6-l?
Kokkuvõttes ss tahaks teada mida vaja kõike ümber teha on kui panna vahele 1.8 85 kw või siis 1.8 103 kw.
Re: E36 1.6 75kw`94 mootori vahetus 1.8 85kw Või 1.8 IS 103k
Kui sellist tööd tegema hakata siis ega väga alla m50b25 pole mõtet vahele panna. 1,6->1.8 peaks enamvähem sama olema IS juba veidike erinev.
Tänud vastamast. Võtan arvesse sinu arvamuse.Tonis454 kirjutas:Kui sellist tööd tegema hakata siis ega väga alla m50b25 pole mõtet vahele panna. 1,6->1.8 peaks enamvähem sama olema IS juba veidike erinev.
- Chris_P
M43b18 asemele pannes on plug and play. Aju paned ka 1.8
Tänan olen nüüdseks kuris sellega.Chris_P kirjutas:M43b18 asemele pannes on plug and play. Aju paned ka 1.8
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
1.1-le kehtib siis kui asendad mootori kuni 95.08 toodetud mootoriga.
Sealt edasi tulid muudatused.
Siis vaja juba ka mootori juhtmestikku ja kindlasti midagi veel.
Korraliku IS-i leidmisega,mis ka 100+kw välja annab leidmine ei ole lihtne. Enamasti on nendest juba viimane välja võetud. Jutt siis M42-st.
Samas r6-tesi leiab kilohinnaga. Siin samas foorumis neid müügil mitmeid.200-400€ kpl. Aga arvestama peab ka kasti,kardaani ja võimalusel difri ning pidurite vahetusega.
Tööd on piisavalt,seega tuleks seda ise teha.kellelgi teha lasta,siis kipuvad hinnad minema mitmekordseks.
Keerulist midagi ei ole.
