E65 ACC kiirushoidja kodeerimine tavaliseks
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
Tere, äkki keegi targem teab sellist asja:
Kuna mu uuel e65-l ACC kiirushoidja ei tööta, siis tahan selle tavaliseks ümber programmeerida.
Seni tegin:
1. CAS ja LIM moodulitest kustutsasin VO-st option $541
2. Kombi moodulist panin ACC cruise control asemel lihtsalt cruise control ja võtsin linnukesed ülejäänud ACC-d sisaldavatelt valikutelt.
Probleem selles, et ikka ei tööta. Inpa näitab, et rooli küljes olevalt kangilt tulevad signaalid ilusasti. Kusagil moodulis peab midagi veel muutma, et auto unustaks ära ACC mooduli olemasolu.
Re: E65 ACC kiirushoidja kodeerimine tavaliseks
SZL moodulis on kah ACC kohta parameeter.
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Thx, oli jah seal ka. A midagi on kusagil veel. Mootori moodul annab endiselt veateade, et ACC ei vasta. St ikka otsib seda taga. Mul on tunne, et ma ei saagi mootori moodulile ligi NCS Expertiga. Vähemasti ECU nimekirjas ei ole midagi, mis seda moodulit meenutaks.
Proovi esmalt "lernvariante" reset'ida mootori ajus. ACC andur peab loomulikult lahti ühendatud olema.
Kas teistes ajudes(DSC, kasti aju) on kah ACC veakoodid?
Kood: Vali kõik
In jedem Fall kommst Du mit Codieren alleine nicht weiter, Du must die ACC Lernvariante löschen und zwar im Motorsteuergerät, DSC und Getriebe (falls Automatik). Das ACC SG darf dann nicht mehr mit dem Bussystem verbunden sein, sonst setzt es die Lernvariante gleich wieder.
http://www.motor-talk.de/forum/wie-beko ... 50509.html
Siin veel ACC maharookimisest juttu(küll E60 peal). Sealse jutu järgi tuleb auto peale "lernvariante" nullimist magama lasta. Peale üles ärkamist õpib aju uue konfiguratsiooni ja hakkab tavapüsikaga tööle.
http://www.motor-talk.de/forum/acc-lins ... 89065.html
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Ingliskeelsestest foorumitest sellist tarkust ei leidnud, katsetan.
Aga kas e65 VO-s peab olema mingi tavalise cruise controli kood? Teistel mudelitel on näiteks $540, aga ma ei leia E65 kohta, kas seal peab ka midagi olema või on VO ilma igasuguse koodita kui on tavaline kiirushoidja. Erinevaid VIN-koode dekodeerides ei anna tavalise CC kohta option code.
Postitus Postitas patrik »
Ma olen paari e65 ga maadelnud ja tööle saanud. Kui jagu ei saa, võta ühendust, teen ära
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Great success! Puudu oligi ainult see mootori aju reset. Tool32-ga "LOESCHEN_KLI_FGR_VARIANTE" . Siis teha üks vähemalt 16min pikkune kohvipaus ja pärast kontrolliks "STATUS_MFL_KLI_VARIANTE_LESEN'".
Käigukast (GS19B) ja DSC annavad edasi ACC puudumise viga, aga püsikas iseenesest toimib.
Vot siis :D Sakslase jutu järgi tuleb kasti ja ABS ajudes sama protseduur läbi viia, kui mu eespool viidatud teksti süübida. Siis peaks ka sealt veakoodid kaduma.
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Loogiline oleks, aga puudulik saksakeel ei võimalda leida Tool32 tööde nimekirjast seda õiget rida. Nädalavahetusel maadlen edasi, tõlgin need sõnad ära. Loodan, et äkki hakkab käigukast siis maanteel kuuenda käiguga sõitma, hetkel sõidab miskipärast 100km/h viiendaga.
Taavi730
Peamine sõiduk: BMW 730D
Postitus Postitas Taavi730 »
Mul sõidab ka E65 5 käiguga 100 sõites. Kui sõidan 110 siis võtab 6 ka tööse ja siis püsikaga vähendan kiirust kuni kas või 90 peale ja 6 käik sees. Aga siis autol pöörded suht madalad ja kardan et ei ole mootorile hea.
