e39 530 d ei käivitu
Gerli95
Postitus Postitas Gerli95 »
Diagnostika näitas,et pihusti, see sai ära vahetatud. Ikka ei midagi.
Veel sai ära vahetatud mõlemad etteandepumbad. Jätkuvalt ei käivitu. Milles võib probleem olla?
Diagnostika näitab rail pressure too low (42bar)
Re: e39 530 d ei käivitu
Kõigi pihustite tagasivoolud tuleks ära mõõta. Võimalik, et mõnes ülemäärane leke tagasivoolu, mis takistab kõrgsurve tõusmist.
Gerli95
Pihustite näidud olid normis, siis ei tohiks leket olla ju.
Arvutiga silindrite käiguühtluse vahtimisest pole kasu.
Reaalselt tuleks pihustite tagasivoolude erinevust mõõta.
Kas lati rõhuandur on korras?
Gerli95
Ise olen ka lati rõhuanduri peale mõelnud. Veel on variandid nukaandur, vändaandur ja pumbapealne rõhuandur. Keegi oskab neist neljast midagi välistada äkki?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
TIS-is on olemas asjalik tabel vea tuvastamiseks samm-sammult. Kui õigesti mäletan, siis võis rõhuanduri pistiku lahti võtta ja proovida käivitada, ju siis kasutatakse mingit asendusarvu seal. Paraku on jah nii, et CR pihustil võib olla mitu erinevat viga, arvutiga vaatamine alati ei aita.
Palju käitamisel latirõhku näitab? Kui mingi väga madal arv, siis proovi teist andurit.
