E34 tuled
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
seix kirjutas:aga mul tekkis selline küsimus, et kuida näitavad e39 tuled? ja kas neid on võimalik aretada e 34 jale ette kuidagimoodi?
Kuidagimoodi on kõik võimalik. Iseasi kas on mõtet - välja näeb kole ja maitsetu, tööd on ka roppu moodi. Aga no kõik on võimalik.
Indrek
seix kirjutas:aga mul tekkis selline küsimus, et kuida näitavad e39 tuled? ja kas neid on võimalik aretada e 34 jale ette kuidagimoodi? näiteks kui mul on olemas terve e39 nina?(võred,tuled jne)
Tahab ka kapoti ümbertegemist.
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=12723&sid=
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
priitv8 kirjutas:
eem ei taha, tuleb panna e39 kapott peale, vaja ainult aretada inged külge et kapott käiks õigetpidi lahti, oma mõõtudelt istub ideaalselt !
janno89
Postitus Postitas janno89 »
ja kas esi tiivad on kahest kokku tehtud?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Milleks toppida E34'le ette E39 tulesid ? :shock: Sorry,aga minujaoks on see mõistmatu.See on ju lausa idiootne idee!
Võta tuled lahti,tee puhtaks,korralikud pirnid sisse (vajadusel vaheta klaasid) või osta tutikad tuled (Hella,Bosch) või pane Xenonid.
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Marko S kirjutas:Milleks toppida E34'le ette E39 tulesid ? :shock: Sorry,aga minujaoks on see mõistmatu.See on ju lausa idiootne idee!
samas miks panna xenonid ette? kah ju idootne idee :shock:
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
seix kirjutas:
Minu arvates ongi. Ma loodan, et tuleb aeg, kus illegaalsete Xenonite omanikke ülepäeva kordusülevaatusele saadetakse.
730iA e32 138kW 12/1992
mel76
Postitus Postitas mel76 »
V2ike_Suur kirjutas:
seix kirjutas:
Mina näiteks ei leia küll probleemi kui om xenonid pandud kaugtuledesse....Küll jah lähiduledes xenonid( kui pole tehasest ette nähtud)ja sitasti tehtud on paras pornograafia.
Bmw 520 i 110kw
Marko S
seix kirjutas:
Sellepeale ma ütlen niipalju,et parem olgu xenon ees kui E34'le hakata aretama E39 tulesid.
Ja E34'le leidub ka originaal xenoneid.....
E30 320i 1986
Arlend
Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
Telefon: 5512059
Re: E34 tuled
Postitus Postitas Arlend »
Väga vana teema ,aga kuna E34'd ikka sõidavad siis aktuaalne. Aftermarket tulesi on E34'le palju. Väga palju.
Boschid ja Hellad jäävad sinna 250-280.- per tuli juurde. Mis on üsnagi ebareaalne hind.
Ja siis on hunnik teisi aftermarket firmasi 60-90.- per tükk hinnaga mis on täitsa mõistlik.
ECE ,DJ Auto ,TYC ,Johns ,Prasco ,Van Wezel ja kindlasti on neid veel. Pildil tunduvad nad kõik samad ,sellest ka küsimus ,et kas mõni neist kasutada ka kõlbab ? Teemas on on üsna konkreetselt selgeks tehtud ,et Depo omad on rämpsud.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: E34 tuled
Postitus Postitas ladammm »
Mina olen üle 2 aasta juba sõitnud sellise komboga:
*Maimäleta kumb see plastikreflektoriga tuli oli kas hella v bosch kuid need remontisin ära(reflektor)
*uued DJ auto tuleklaasid
*panin ka ccfl angelid sisse(ei pea panema kui ei taha :D )
*night breaker pirnid
*silikooniga kinni ja kestab / valgustab siiani eeskujulikult
