E46 punane õlitule probleem
laugal
Postitus Postitas laugal »
Probleem seisneb selles, et õlitule lööb põlema.
Kohapeal tuuritades ja pöördes hoida ei esine probleemi. Madalal pöördega sõites samuti ei ole. Kõrgemal pööteega sõita lööb punase õlitule põlema. Gaasi maha lased kustub tuli.
Õli uus ja normis, rõhuandur vahetatud, samuti vanos.
Ehk keegi siin sama probleemi ees olnud. Mootor m54b30
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 punane õlitule probleem
Postitus Postitas jass161 »
Õlirõhk kukub ära, tuleb üle mõõta mehaanilise manomeetriga.
laugal
Kui õlirõhk peaks madal olema, kas kaabel näitaks seda?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kaabliga rõhku ennast küll ei näe, äärmisel juhul rõhulüliti ON/OFF signaali kuskilt mooduli alt kuhu see ühendatud on. Alustuseks võiks manomeetriga mõõta, ka kõrgematel pööretel ja võrrelda rõhulüliti väärtusega. Pole kokku puutunud BMW puhul selliste probleemidega, aga näiteks VAG-il antakse häiret sõltuvalt pööretest ja mootori temperatuurist. Pole nii, et alati kui anduri järgi rõhku pole, siis antakse kohe häiret.
jass161
Peamine sõiduk: E91
laugal kirjutas:Kui õlirõhk peaks madal olema, kas kaabel näitaks seda?
Õlirõhu ära kukkumise põhjuseid on mitmeid, peale kulunud saalede(mis tühikäigul avalduvad nt)!
laugal
jass161 tood need põhjused välja?
teet82
Kui viga peaks olema mootoris sees, siis ega seda ei ole niikuinii võimalik kindlaks teha. Rõhukadu võib olla kus iganes õlirõhku tarbitakse, näiteks saaled, ketipingutid, nukkvõllide tööpinnad jne.. Samuti õlipump ise või sõel ummistunud. Eks läheks huupi asjade vahetamiseks lihtsalt. Võin tuua näite ühe Audi FSI baasil, millel oli 0.1 bar rõhku puudu soojalt, sai vahetatud umbes 1500EUR eest asju mootoris, aga veast lahti ei saanud. Esinduses pannaksegi tuimalt uus mootor selliste probleemidega.
Aga mõttetu on oletada siin kui pole tehtud elementaarseid mõõtmisi manomeetriga ja kinnitust saadud, et rõhk on tõesti alla lubatud miinimumi ja seetõttu antakse häiret.
laugal
Eks ma eeldan hetkel tüüp vigadest mis võimalik ise üle vaadata. Tänud vastamast! kui probleemile lahenduse saan kirjutan
teet82
Sinu probleemi kirjelduse peale tahaks ikkagi VANOS-eid pakkuda, need nagu ainukesed seal, mis seotud õlirõhu ja pööretega. Tee mingi "disable" neile, võta pistikud küljest ja vaata kas muutub midagi :D
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
M54 tüüp veast ei tulene? Ehk kulunud kolvirõngad
Chris_P kirjutas:M54 tüüp veast ei tulene? Ehk kulunud kolvirõngad
ei :)
laugal
Probleem sai lahenduse.
Õlifiltrikopsiku tihend ja õlipumba control valve oli kinni ja õlivõttur oli sodist kinni jäänud. Plastik soga oli sees. Ketitala plastik tükid. Kontrolliks sai keti kaas maha võetud, et veenduda ketitalades.
Tänud abi eest!
laugal
Tänud abi eest!
