K: E38 730d kütusepaagi leke
Tervist!
Kõrvalistuja poolne paagi pool lekib kuskilt pealt poolt.. hommikuks väike loik all.
Oskab keegi targem öelda kust teda tilkuda võib sealt. Ligi ju korralikult ei pääse ilma paagi maha võtmiseta, kas tuleb kohe uus paak ligi võtta või on see kellelgi läbi käidud tee ja annab lappida kuidagi? Hetkel 40l sees ja lekib.
BMW E65 730d 2007a
				carre91
- Peamine sõiduk: BMW e38 740d
Re: K: E38 730d kütusepaagi leke
Tervist
Mul läbi käidud tee ja eeldab paagi maha võtmist. Pole raske töö ja saab 1h hakkama. Mul tilkus ka välja kõrval istuja poolt iga kord kui oli üle 20l paagis. Peale paagi maha võtmist pesemist ja traatharjaga otsimist leidsin, et rooste oli teinud oma töö. Lekkis sealt kust polt läheb paagist läbi ja kinnitub kere külge. Mind aitas epox liim ja lekke on ilusti pidama jäänud. loomulikult tegin ennetus tööd ka ülejäänud paagi servadele ja kohtadele kust originaal kaitse juba mullitas. Rohkem abi vaja siis kirjuta julgelt.
üles
üles
				mihkel_111
- Peamine sõiduk: BMW 740i
- Telefon: 5100791
Vt. Heiker OÜ
http://heiker.ee/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
See kevad lasin parandada BMW 740i kütusepaagi. Seni peab hästi vastu.
- Hiis
See siis foorumis kasutaja Kala tegutseb kui ei eksi.mihkel_111 kirjutas:Vt. Heiker OÜ
- Alari.
- Telefon: 5181397
Aga,kui Kala juurde vahetama lähed siis võta kohe tolmuimeja(vms) ka kaasa ja proovi paak ennem puhtaks teha seest kui see alla läheb.Muidu lõpetad nagu mina kunagi ja hetkel siit foorumist kasutaja Eva.
Võid ta teemat rahus lugeda.
- Hiis
Liivapriitsi liiva pärast nagu aru saan.
				Eva
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Mitte ainult. Paagi sisesed torud vigased, katki ning sodi täis. mootor ja pumbad kütet kätte ei saanud. Kokkuvõttes ei soovita selle tegelasega üldse mingit pistmist teha. Läheb rohkem maksma kui asi väärt on. Paagi saad ju puhtaks küll aga kes garanteerib, et paagis sees kõik korras on? Seda ei näe ega katseta enne kui paak all või võimalus testida vedeliku läbivust. Kala vastutust võtta ei taha- nii kõva kärbes on.
									´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
- Hiis
Ei tea diislitel ehk vist siis rohkem paagid täis olnud . Mina lasin enda paagi seal vist pea 8a. tagasi taastada mitte kellegi oma vastu vahetada .Eks siis liikus neid vähem ka . Toimetas peale seda ilusti ja on siiani toiminud kenasti.    Liiva puudi oli sees küll aga selle eemaldasin puhastades ära .
				Eva
Kui sa tellid teenuse siis peaks klient saama ka selle raha eest kvaliteeti arvestades veel asjaolu, et sinu enda paak temale jääb. Temalt kvaliteeti ei saa ja jutt, et kogu liiva ja sodi kätte ei saa on leebelt öeldes hülgemöla. Peale paagivahetust ei pea klient ise hakkama veel paaki alt võtma ja seda puhastama ja kohe kindlasti ei tellinud ma temalt seda hunnikut sitta mis ma sealt sain. Samamoodi lisakulutusena ei pea ma hakkama uusi pumpasid, torusid jne ostma.
Jäägu omade liistude juurde, paakide renoveerimine nende hulka ei kuulu.
