Kuna ostsin ühe kupee, mis ei liigu nii nagu peaks ja õige jõud tuleb alles 4k pealt siis kahtlustan vanost, enne millegi näppimist sooviks targematelt nõu.
Kas on olemas vanose remontkomplekte? Või on lihtsam see vanos ära kaotada?
Esimene vanosega 2.5 ja no absull ei ole see, mis ta olema peaks
E36 325i 141kw vanos(m50b25) remont
Re: E36 325i 141kw vanos(m50b25) remont
Nemad teevad korda http://www.carmasters.ee/ Rem.komplekti ei leia nii lihtsalt!
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Vanos tasub siiski ära remontida.
Rem.komplekti leiab ebayst (ca 50 naela) ja õpetusi leidub ka googlest.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... d&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
