E39 aknad ei lähe kinni automaatselt
Mure on et E39 aknad ei lähe automaatselt kinni kui tõmmata kõige ülesse. Pean koguaeg lõpuni ise hoidma nuppu kuni aknad kinni on. Kas võib mingis kaitsmes asi olla või midagi muud peaks vaatama seal.
Re: E39 aknad ei lähe kinni automaatselt
Võid proovida õpetada uuesti, lased klaasi täitsa alla hoiad tsirka 10-15 sekki nuppu all siis täitsa ülesse ja hoiad jälle nuppu 10-15 sekki all.
Kas uksepolstrid vahetatud kui kõik pistikud taga siis viga kodeeringus.
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
Minul oli probleem selles, et peale keretöid oli twiiteri pistik ja akna pistik segamini aetud.
siis ka automaatselt ülesse ei läinud
no smoke, no power!
See 15sec värk kahjuks kül lei töötanud mul .Polstrid on küll vahetatud kas siis peaks arvutiga ülelaskama kirjutada miskit või mida sealt vaatama peaks ?
