probleem 2001a e38 esimese teisaldava veosilmusega
Tervist nimelt probleem on et vana konks on sisse ära murdunud, kuidas selle välja saaks või äkki on see pesa vahetatav? Äkki oskab keegi aidata. ades.ette tänades
paradiisivares
Re: probleem 2001a e38 esimese teisaldava veosilmusega
Puuri 8 puuriga auk sellesse murdunud konksujuppi sisse, löö lolli loomajõuga torx pähe ja keera välja....kogu ooper.
Üks võimalus muidugi oleks mutter otsa keevitada (Mutri seest punktid korralikult kinn) ja pärast hea narega keerata, kui ta kaua juba seal sees on olnud siis muidugi on seda"lolli looma jõudu" omajagu vaja, ehk siis Jõudu.
paradiisivares
Keevitamiseks pead eest stange maha võtma, muidu sulab ära.
Igaksjuhuks vast tasub ära mainida jahparadiisivares kirjutas:Keevitamiseks pead eest stange maha võtma, muidu sulab ära.
aga torxi mõte on täitsa vahva, ainult et kui väga kinni ussitanud siis oleks pikka torksi vaja mida korralikult sisse taguda ja siis tasuks ka stange ära võtta, et puruks ei lööks kui mööda lüüa
Tânud nõuannete eest aga puurimine ebaõnnestus natuke ja uurisin et seda seda sisemust peaks vist vahetada saama
vahetad stangeamordi ära ja probleem lahendatud.
