E39 530d 2002a makk ei tööta
primeravend
Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
Postitus Postitas primeravend »
Tervist, mure siis selline et 16:9 ekraaniga isend on ja raadio ei tööta. Ekraanil on pilt ees ja kompuuter töötab. Ja ei lase nagu lugusi ega midagi vahetada vasakult poolt. Kaitsmed on korras. Kust võiks viga otsima hakata?'
Tänud
no smoke, no power!
karlv
Re: E39 530d 2002a makk ei tööta
Postitus Postitas karlv »
mul sama mure, kas oled veale lahenduse leidnud ?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kas raadiomooduli kaitse ka korras? Kas raadiomooduli pistikusse toitepinged jõuavad?
primeravend
karlv kirjutas:mul sama mure, kas oled veale lahenduse leidnud ?
Liigutasin taga vasaku koopajuures pistikut ja asi timm :)
no smoke, no power!
Tanel444
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Tanel444 »
Mul sama jama. Kus se raadio mooduli kaitse asub ? Kas lihtsalt raadiomooduli pistikute liigutamisest aitas vòi kaevasid kaugemale ?
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
Kui pistiku liigutamine ei aita, siis vajuta ekraani all olevat vasakpoolset (keeratavat) nuppu. Ehk hakkab tööle :D Sealt saab sisse/välja heli lülitada.
Tanel444
Täitsa p....s kui ei oska midagi asjaliku siia lisada siis palun jäta enda teada.
Tanel444
Kas keegi oskab õelda kui raadio moodul näiteks ära surnud kas siis raadio ei lülitu sisse ka enam.
Kui Haapsallu viitsid tulla, siis võin vea üles leida. Mul toimiv raadiomoodul samuti vajadusel pakkuda ;)
Tanel444
Kas eraldi ka äkki seda raadiomoodulit müüd ?
Pole mòtet edasi tagasi sóita kui smart post on kuskil 5 euri ainult ja saaks vahetusega ise hakkama.
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
Erkn kirjutas:Kui pistiku liigutamine ei aita, siis vajuta ekraani all olevat vasakpoolset (keeratavat) nuppu. Ehk hakkab tööle :D Sealt saab sisse/välja heli lülitada.
Poiss nalja ei tee. Ise pusisin 10 minutit kuni tuli nagu pauk selgest taevast et on ju üks maagiline nupp.
Väga häbi oli endal küll.
Bayerische Motoren Werke.
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Ei hakka uut teemat tegema. Sama makk, pilt ka ees, kuid see punane tuluke ei lähe enam põlema Volume nupule vajutades ning teatavasti siis ei toimi ka funktsioonid
Kontrolli pakiruumis oleva raadiomooduli pistikut ja selle sees olevat kaitset. Kui need korras, siis moodul ise rikkis. Vajadusel saaksin selle korda teha ;)
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
PeeterA kirjutas:Kontrolli pakiruumis oleva raadiomooduli pistikut ja selle sees olevat kaitset. Kui need korras, siis moodul ise rikkis. Vajadusel saaksin selle korda teha ;)
Kuskohas see eraldi kaitse täpselt asub? Raadiomoodul vist navi all ja cd boxi taga?
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
Sedaanil asub see vasakus tagatiivas.
Touringul siin:
