Sain probleemile lahenduse, saatsin aju just tallinna poole teele
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Selline rumal küsimus, et kas keegi teab, kust võib saada e36-le uut katuseluugi tihendit? BMWfansist ei suutnud leida sellist asja. Vana tihend on küll terve, aga ära väsinud juba ja laseb tuult ja tuulemüra palju läbi.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=54_0187" onclick="window.open(this.href);return false;
detail nr. 4
detail nr. 4
BMW g21 320dx
- -Priit-
Tänud, see jäi pilte vaadates kuidagi kahe silma vahele.
xfiles
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
sigarisüütajas USB junn telefoni laadimiseks, põleb teine junn juba läbi, eelnevalt esimene junn pidas eelmise auto peal 2a vastu, kontrollisin vool tuleb normaalne peale. 12+v ja töötava mootoriga 14v ümber +-.
ideid?
see esimene junn algul nagu toimis korra olen kasutanud, teine junn põles kohe läbi.
ideid?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
kui on eraldi usb pesaga juhe, ja seda juhet oled mõlema "junni" otsas kasutanud, siis vast viga juhtmes. endalgi neid lühisesse läind pidevast väntsutamisest.
- Riivo
käi mingi elektriku juures, vaata kas laadimisvool on normaalne...vbl hakkab tablett saba andma ja kõrvetabki liiga kõrge pinge tõttu neid junne läbi
mikuuu
Kas ülevaatuse tulemusi näeb netist kuskilt ? nt mitu % mu autol pidurid jms olid ?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Ei, ise pead ülevaatajal nööbist kinni võtma.mikuuu kirjutas:Kas ülevaatuse tulemusi näeb netist kuskilt ? nt mitu % mu autol pidurid jms olid ?
Kas e39 tds automaat kast sobib e36tds ile?
Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
Tere,
BMW e36 compactile oleks uusi esitulesi vaja, mul isegi on olemas, aga pistikud ei klapi. Küsimus oleks selline, et kui võtta tulede vastused ja joota compacti juhtmetele otsa, kas siis hakkab tööle? Või mismoodi saaks tavatuledele ümber tuunida. Compacti tulesi nii keeruline leida ja ühe tulega ilmselgelt sõitma ei hakka.
Kui sul e39 on, siis tee kindalaegas lahti ja vaata ülesse seal on veel kaitsmeid.svnder kirjutas:Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
Keegi teab Tartus eriti pädevat sillakontrollijat?
Tänud, selle leidsin ilusti nüüd üles, aga kas kõlarite kaitse läheb CD/raadio nime alla?MardoV kirjutas:Kui sul e39 on, siis tee kindalaegas lahti ja vaata ülesse seal on veel kaitsmeid.svnder kirjutas:Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
kõlaritel pole eraldi kaitset
makitaga on kaitse ja bagassis aku juures on kaitse mida läbib raadiovool. kui raadio töötab ja häält pole siis ilmselt raadiomoodul läbi.
Suured tänud, jälle targem.ooDDoo kirjutas:kõlaritel pole eraldi kaitset
Probleem tegelikult selles, et ühel heal hetkel lõpetas juhi kõrvalistuja kõlar töötamise ja vägagi huvitaval kombel. Nimelt, kui panin ohutuled sisse lõpetas kõlar töötamise, supakas ja taga kõll töötab ilusti, nii nagu peab.
- Chris_P
vaata netist jooniseid e.täiesti tehtav, ~ 1 tunni töö. Enda compactil kunagi tegin.kasssu kirjutas:Tere,
Ise tegin samuti, kui sai luubid ette pandud.Chris_P kirjutas:vaata netist jooniseid e.täiesti tehtav, ~ 1 tunni töö. Enda compactil kunagi tegin.kasssu kirjutas:Tere,
Nv sai just venna 325tds'il hakatud vahetama rv.pumpa (anti 525td/s'i pump kaasa) ja tundub, et tõesti ei sobi. Viiese pumbal on imelikul kombel 3 õli väljundit (kolmese pumbal aga 2) ning välisraam erinev(aga noh sealt oleks saanud pumba lihtsalt eraldada).MartinH. kirjutas:Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
- MartinH.
Pole küll kursis väga aga kas mitte kolme väljundiga pole nivoo amortidega masina pealt mitte?wtf kirjutas:Nv sai just venna 325tds'il hakatud vahetama rv.pumpa (anti 525td/s'i pump kaasa) ja tundub, et tõesti ei sobi. Viiese pumbal on imelikul kombel 3 õli väljundit (kolmese pumbal aga 2) ning välisraam erinev(aga noh sealt oleks saanud pumba lihtsalt eraldada).MartinH. kirjutas:Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
StenV70
Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
- Priith21
- Peamine sõiduk: BMW 525d
- Telefon: 56566407
Kas keegi oskab öelda kas e46 veljed lähevad e39 alla
ei, aga on võimalusi sobitamiseks
- Riivo
selle saab sis ju pimedaks panna ilustiStenV70 kirjutas:Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
Riivo kirjutas:selle saab sis ju pimedaks panna ilustiStenV70 kirjutas:Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
Et peksab aga sinna pimedasse survet peale või kuidas?
StenV70
Üldiselt on tehtud jah nii kui nivookas pekki läheb.
- ladammm
- Telefon: 53586029
targem oleks teha ringlus tagasi otse paaki. kuigi kolmesel pole sellist spets paaki jap.
e34 525iX touringul on RV pump lausa 3 väljundiga : rool, nivoo, ja tagasilla lukustus
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Lihtsam sebida tavaline roolivõimupump.Pimedana see kahe sektsiooniline kaua ei kesta.
