Tere!
Mure siis selline, et autol  (330d 135kw) mootor koliseb hirmsasti kohapeal seistes kui mootor töötab. Kui pöörded tõusevad 1000-de juurde kaob kolin ära. JA kui võtsin geneka rihma maha siis pole üldse kolinta, panin peale tagasi oli uuesti. Sai ära vahetatud roolivõim ja veepump, aga ikka kolin sees. Ehk keegi teab mis võib probleemiks olla.
						Mootorist tuleb imelik kolin
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: Mootorist tuleb imelik kolin
Näpuvahel keerutasid geneka võlli või vähemalt loksutasid?
Ja. See ei loksu.
Pinguti, rullikud?
						- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Väntvõlli rihmaseib. Rihm hakkab vibreerima geneka ja rihmaseibi vahel siis hakkab tekitama sellist kahtlast heli.
