- S1lv3r
See on kõikide heade pakkumistega nii
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
See mis oli fb grupis 1500ga sel oli kere ju läbiStenV70 kirjutas:Kas normaalsed e34-d kaovadki hetkega müügist?
Laupäeval olin suurhallis tööl ja korraks oli telefon käes,nägin,et tuli müüki 530ia touring....
Kui koju läksin ei leidnud enam kuskilt...
96 aasta 1.6 kupeel kahjuks ei leidnud sealt ühtegi sensorit, Pagass ka täiesti haljaks tühjaks juba kisutud ja no ei paista seal ka enam ühtegi kaablit.Volum kirjutas:Mis masinaga täpsemalt tegu? Muidu asub klaasipesupaagi juures. (crash sensor)porku kirjutas:e36 kupeel kusagil "fuel cut sensor" / "crash sensor" vms ka kusagil peitub ja kus ta peituda võiks?
StenV70
Ei jõdnud vaadata seda kulutust...Nägin vilksamisi ja mõtlesin,et kui drift läbi tutvun lähemalt....ladammm kirjutas:See mis oli fb grupis 1500ga sel oli kere ju läbiStenV70 kirjutas:Kas normaalsed e34-d kaovadki hetkega müügist?
Aga siis oli juba läinud.
J_V kirjutas:Kas m52b25 mootor hakkab m50b20 vanos juhtmestiku, anduritega ja ajuga käima?
Ega kellelgi e36-le räbalat juhi istet kuskile vedelema pole jäänud?
ei raatsi nahk istmega romurallile minna hästi
Porku, Tartumaal Elva lähedal leidub, kui siia satud
Oskab keegi öelda kui palju kaalub m43b16 ühemassiline hooratas?
Sain juba, tirisin teisest e36-est välja mis hoovi peal seisisKriisa H kirjutas:Porku, Tartumaal Elva lähedal leidub, kui siia satud
Kui kedagi mis iganes põhjusel peaks huvitama siis Sedaani juhi iste kupeese - no problem, poltide keeramise vaev, ainukese vahega, et sedaanil vöö istme küljes ja kupeel on ukseposti all servas kinni
Aga seda fuel cuti / crasch sensorit ei ole ikka veel suutnud leida.. kas pole või on lihtsalt nii **** hästi peidus..
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas vanemate bemmide süütepoolidel on mingid vahed ka, või võiksid nad kõik erinevate mootorite peal töötada? Vedeleb üks tutikas ja koodi järgi m52 oma, aga vast võib m60 peale ka proovida? Enda autol üldse praegu kolme erinevat varianti neid peal, ei tohiks probleeme tekitada ju?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Peale kinnituse vist vahet ei ole jah neil suurt. M52 oma M50-le ei istu näiteks. Poldi auk on mõni mm nihkes. Seda ei tea, kas M52 ja M60 on sama.
StenV70
M50B20TU on siemensi süsteem,teine ilmselt bosch....J_V kirjutas:J_V kirjutas:Kas m52b25 mootor hakkab m50b20 vanos juhtmestiku, anduritega ja ajuga käima?
Käima saab, aga see pole mingi käimine... vb 60 kw saad täispööretel kätte..
Oli omal yks masin, millel oli m52b25 125kw mootor ja m50 juhtmestik kyljes.Tyhikäigul lonkas kõvasti ja näitas vändaanduri viga aga käis edasi nagu metsaline.
60kwooDDoo kirjutas:Käima saab, aga see pole mingi käimine... vb 60 kw saad täispööretel kätte..
Seleta mulle lahti nende mootorite nii karmid erinevused, peale selle et üks on alu, teine malm plokiga.
Mõlemad on siemens.StenV70 kirjutas:M50B20TU on siemensi süsteem,teine ilmselt bosch....J_V kirjutas:J_V kirjutas:Kas m52b25 mootor hakkab m50b20 vanos juhtmestiku, anduritega ja ajuga käima?
StenV70
Siis m50b25 oli bosch...
M50-l on ploki küljes 2 temp andurit, m52 on 1.Muud erinevust vist ei ole.
Kubatuurile mitte vastavad pihustid ja mootoriaju ning õhulugeja jäävad takistama kuuga saab hakkama
Kas e36 r4 käigukastidel on mingisugust olulist tugevuse või ülekannete vahet? On olemas m43b16 kast ja m42b18 kast.
Aga kus kohast saab m57d30 etteande ja paagi pumpa, mis tegelikult ka Pierburg või Bosch on? Just siis Saksamaal toodetud mitte see Poola okse.
Karbi peal oli Pierburg aga mis sees oli?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mina olen edsonilt ja forssist võtnud, siiani pierburg ikka sees ka olnudDonald kirjutas:Karbi peal oli Pierburg aga mis sees oli?
zabej
- Peamine sõiduk: E36/E46
Selline asi,
Panin m50b25 mootorit e34 pealt e36 peale,
mootor oli automaat kastiga, juhtmestiku panin manuaali oma, nüüd proovides käivitada mootr ei lähe tööle
kütust ei tule peale, kuid paagis kütusepump oli töötav, proovitud vahetada pumba releet, kuid mitte midagi
Kust viga otsida?
Kust viga otsida?
Kapoti alt.
Vändaandur vihjeks.
Vändaandur vihjeks.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
või nuka, vända anduri pistikud segaminiJ_V kirjutas:Kapoti alt.
Vändaandur vihjeks.
zabej
Proovitud vahetada ringi nuka ja vända pistikuid,tulemus 0
Sai ka antud vool pumba peale, kütuselatis kütus olemas, pihustid ei pritsi
Mitu ohmi peab olema töötaval anduril kontrollides?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
viewtopic.php?f=56&t=216138&p=15172966#p15172966" onclick="window.open(this.href);return false; Edson520 nt.
E39 automaat diisel, sirgelt sõites kõik hea, kui tekib kerge tõus, hakkab nagu jõnksutama. Kuna ise pole autojuures, ega sõitnud selle veaga, siis ei oska rohkem midagi öelda.
Kast?
Turbiin?
Kast?
Turbiin?
