Bmw, e34, 525, 105 kw
Voldemar
Peamine sõiduk: Bmw e36
Telefon: 56379948
Postitus Postitas Voldemar »
Tervist, mul selline küsimus ,et miks ei toimi tahhomeetris, spidokas, ning kütusenäidik?
Masinaks iseensest bmw 525, 105 kw, diisel
Viimati muutis Voldemar, 22.05.2016 17:38 07, muudetud 2 korda kokku.
Asi pole autos vaid asi on see kes seda autot juhib.
Voldemar
Telefon: 56379948
Re: Bmw, e34, 520, 105 kw
up
m2x
Postitus Postitas m2x »
E34, 520 ja 105kw vihjab et 110kw bensukas 105kw diisli vastu vahetet? Sel juhul vale spidoplokk, coding plug või mõned andurid valed/ühendamata?
Voldemar
Telefon: 56379948
Pole bensiin, vaid diisel. kõik juhtmed sai üle vaadatud. Kas probleem ei või olla spidoblokis ? Kas ta võib põrudates katki minna vms ?
m2x
Ma räägin sellest, et 520 diislit ei ole olemas. Diisel on 525. Kui mudel on 520 passis, siis on seal OLNUD bensiinikas varem.
Jah, võib küll. Samas arvestades, mis põrutusi ja teid autod mitusadatuhat kilomeetrit kannatavad, siis... one hell of a smash.
Samas vale mootori/näidikuploki combo lõppeb tavaliselt valetava tahho ja segast peksva tujurikkujaga, kui sul spido ja bensunäidik ei toimi, siis ehk on tõesti mõni kondekas otsad andnud. Teisalt jälle on vabalt võimalus, et sul on jopanud kahe erineva probleemi otsa kukkuda ja on kaks erinevat andurit otsa saanud. Kiirusesensor on difri tagaseinas, sinna koguneb talvel ja märja ilmaga igast soppa, ühendused kipuvad ära surema. Ja kütuse tasemeanduri traadikesed on ka nii õrnad, et ei imestaks üldse et katki oleks.
Kui saad ilma rahata teist plokki peale kontrolliks panna, siis saaksid teada kas sinu olemasolev on töökorras. Kui teine plokk näitab sama teemat, siis on ikka juhtmestiku, pistikute või andurite kala.
Voldemar
Telefon: 56379948
Vaatan uurin puurin, ehk leian kala üles. Tänud väikse vihje eest.
Igor_K
Re: Bmw, e34, 525, 105 kw
Postitus Postitas Igor_K »
ABS-i andur? Tagumine, vasak?
E39 525tds
botzor
Postitus Postitas botzor »
Igor_K kirjutas:ABS-i andur? Tagumine, vasak?
e34 saab kiiruse impulsi diffrist.
