Pane arvuti taha, mis teema seal on
Kuidas selliseks läinud kroomi uuesti peegliks saab? Ma mingit Sonaxi kroomi puhastuspastat ostsin aga see plekke ära ei võta, lööb ainult plekkidest ülejäänud osa paremini läikima.
coca-cola pidi kroomi hästi puhastama
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas E32l on ka ABS süsteemis see nn juhtandur, nagu uuematel?
Siin on palju kasulikku selle kohta http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... wap-Thread" onclick="window.open(this.href);return false;KermoJ kirjutas:Tervist, 2.5 141kw moto otsa mõni muu kast ka istub või ainult 2.5 141kw? Automaat vaja manuaaliks teha, siis teaks mida vaja otsida.
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
http://foorum.e30.ee/teema/1779-m50-moo ... us-e30-le/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Kas M50 ja M52 klapikambrikaaned on omavahel vahetatavad? Õlikorgi asukoht on neil erinev aga kas on mingeid erinevusi, mis takistavad M52 kaane paigaldamist M50 mootorile?
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Rehvi müüja hirmutas, et rehv peab kindlasti tehase mõõt olema, muidu ei saa ülevaatuselt läbi, mis teised arvavad?
mul talverehv oli 225 50 r17 ja ostaks suveks ka sama mõõdu alla kuigi orig 45
ise pole tähele pannud et nad loeks neid mõõte.
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Mulle loeti sõnad peale üv punktis, et vale mõõt (ees oli 235, lubatud on 225 laius).xfiles kirjutas:Rehvi müüja hirmutas, et rehv peab kindlasti tehase mõõt olema, muidu ei saa ülevaatuselt läbi, mis teised arvavad?
Aga kirja ei pandud, kuigi ütles et peaks tegema märke.
Eks oleneb kuidas ülevaatajal tuju, kas laseb läbi või mitte..
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Eelmine aasta sõber käis e34-ga ülevaatusel ja 17" veljega läbi ei lastud. Pidi 15" alla panema
JanekEnde kirjutas:Eelmine aasta sõber käis e34-ga ülevaatusel ja 17" veljega läbi ei lastud. Pidi 15" alla panema
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Kuidas kõige lihtsam kindlaks teha milline parkimisandur ei tööta. Vahel annab mingi andur vale signaali ja jääb pinisema. Ja kas e53 on vaja stange maha võtta, et vahetada? Ebays vaatasin, et osadel anduritel on pistiku kohad otse anduri otsas otse, teistel küljepeal. Millise peaks võtma?
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
INPA nt ütleb ära miuke ôhtaljaanis_! kirjutas:Kuidas kõige lihtsam kindlaks teha milline parkimisandur ei tööta. Vahel annab mingi andur vale signaali ja jääb pinisema. Ja kas e53 on vaja stange maha võtta, et vahetada? Ebays vaatasin, et osadel anduritel on pistiku kohad otse anduri otsas otse, teistel küljepeal. Millise peaks võtma?
E36 sedaanile vaja uusi esitulesi, millised näevad normaalsed välja ja kust saab hea hinnaga? Oskab äkki keegi suunata või soovitada midagi.
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
unis kirjutas:E36 sedaanile vaja uusi esitulesi, millised näevad normaalsed välja ja kust saab hea hinnaga? Oskab äkki keegi suunata või soovitada midagi.
Mul oleks pakkuda kui huvi on
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
atlantvaruosad.eeunis kirjutas:E36 sedaanile vaja uusi esitulesi, millised näevad normaalsed välja ja kust saab hea hinnaga? Oskab äkki keegi suunata või soovitada midagi.
508. Üldnõuded veljeledarklight kirjutas:JanekEnde kirjutas:Eelmine aasta sõber käis e34-ga ülevaatusel ja 17" veljega läbi ei lastud. Pidi 15" alla panema![]()
suht gay ülevaataja
Nõuded:
1) peab kasutama sõiduki valmistaja poolt ettenähtud ja ETRTO nõuetele vastavaid velgi. Muudel juhtumitel otsustab velje kasutamise Maanteeamet
Kui ülevaataja tuvastab midagi muud, kui valmistaja poolt ettenähtud velgi, siis loogiline ju mitte läbi lasta.
Kuidas ta tuvastab seda, vaatab mida arkis on passi kirjutatud? Mul mõlemal sõidukil seal mingi umbluu kirjas.
Näiteks uksepiidal või kütuseluugi kleebisel. Kui seal 15 tolli kirjas on ja all 17 tolli, siis pole ju vaja palju mõelda.KnX kirjutas:Kuidas ta tuvastab seda, vaatab mida arkis on passi kirjutatud? Mul mõlemal sõidukil seal mingi umbluu kirjas.
Ja kui kleeps on maha kulunud pead piduriketastel kohale ilmuma.
Võibolla mõnel algusaastate E34-l on kleepsu pealt 17" puudu, aga uus kleeps ei tohiks palju maksta.
- toivoku
no näiteks mul sõbral passis kenasti kirjas 205/40 17" ja seda kõike e30
no kka jah, tõesti väga ohtlik viga, mille avastamisel auto tänavaliikluses edasi kasutamine tuleks kindlasti välistadaVolum kirjutas:508. Üldnõuded veljeledarklight kirjutas:JanekEnde kirjutas:Eelmine aasta sõber käis e34-ga ülevaatusel ja 17" veljega läbi ei lastud. Pidi 15" alla panema![]()
suht gay ülevaataja
Nõuded:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/13 ... _lisa4.pdf#" onclick="window.open(this.href);return false;darklight kirjutas:no kka jah, tõesti väga ohtlik viga, mille avastamisel auto tänavaliikluses edasi kasutamine tuleks kindlasti välistadapeaaegu sama ohtlik kui see kui mul ükskord klaasipesuvedeliku paak tühi oli ülevaatusel
5.2.2. Veljed, 6. punkt. Ohtliku vea alla igatahes liigitatakse. Ma oleksin ise sama teinud ülevaataja asemel.
Registriandmetes ei tohi olla mingit umbluud. Sisesta VIN kood ja reg nr ARK kodulehel sõiduki kontrolli lehele ning saad ka ise vaadata, millised veljed ja rehvid on antud sõidukile ette nähtud.
E34:
1.telg
195/65 R15 95V
225/60 R15 95V
2.telg
195/65 R15 95V
225/60 R15 95V
Tehasest tulnud 16" velgedega.
R1200
1.telg
120/70 ZR17 M/C 58W
2.telg
180/55 ZR17 M/C 73W
Tehasest tulnud 190/50 rehviga.
1.telg
195/65 R15 95V
225/60 R15 95V
2.telg
195/65 R15 95V
225/60 R15 95V
R1200
1.telg
120/70 ZR17 M/C 58W
2.telg
180/55 ZR17 M/C 73W
Mille alusel väidad, et tehasest on tulnud mitte nende andmetega? Pane siia mõlema sõiduki VIN.
- JanekEnde
Noojah, siis peab ÜV ajaks 15" korgid alla lükkama, muud üle ei jää
