kui panen auto kliimaseadmest külma puhuma, siis kas kliimavent peab kohe tööle hakkama? Minu omal kord hakkab ja kord ei hakka. Ja mingit loogikat ma selles rütmis ise ei näe.
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Küsimus:
Lisaks veel puhub vahepeal nii, et näkku külma, aga jalgadele kuuma samal ajal . Kliimasiil läbi?
Timmok kirjutas:Küsimus:
kui panen auto kliimaseadmest külma puhuma, siis kas kliimavent peab kohe tööle hakkama? Minu omal kord hakkab ja kord ei hakka. Ja mingit loogikat ma selles rütmis ise ei näe.Lisaks veel puhub vahepeal nii, et näkku külma, aga jalgadele kuuma samal ajal . Kliimasiil läbi?
Kliima kui selline praeguste ilmadega sul üldse tööle ei pruugi hakata. Äkki oli +15 kraadi kus alles konditsioneer tööle läheb? (eeldusel, et välisõhu temp. andur korras on) Temperatuuri peaks siiski ühtlaselt jagama.
E46 on võimalus ise sättida keskmisi reste jahedamaks/soojemaks. Kui keskel on keerdnupp valge osaga keskel siis peaks puhkuma see sama temperatuuri, mis on paneelis ette antud (seda lugesin siit foorumist kuskil).Timmok kirjutas:Küsimus:
Vaidlen vastu. Väljas päikse käes seisnud auto on seest kuumaks köetud päikse poolt ja kliimat rakendades hakkab ka vägagi külma õhku puhkuma. Andurid ja asjad kõik töötavad ja näitavad õieti.mall0c kirjutas: Kliima kui selline praeguste ilmadega sul üldse tööle ei pruugi hakata.
Puhub ta sulle seda õuekülma. Kliimapump rakendub välisõhu temperatuurianduri järgi. Salongitemperatuuriga seal seost ei ole.
Õue külmaga ( +11kraadi väljas ) esiklaas härma ikka ei lähe
Õuekülma peaks ju ainult keskmisest restist tulema, mitte aknale ja jalgadele
Või olen totaalselt millegist valesti aru saanud
Mul E53-mel mingi puue, et taga puhub ainult külma, eks suvel ilusa ilmaga lõhun kõik laiali ja otsin ülesse kust mis siiber paigast vajunud on.Kriisa H kirjutas:Õue külmaga ( +11kraadi väljas ) esiklaas härma ikka ei läheÕuekülma peaks ju ainult keskmisest restist tulema, mitte aknale ja jalgadele
Aga üldiselt, kliima automaatikuga sõidu riistal peaks vist olema mööda salongi ka veel temp andureid, sest ta mitte ei puhu koguaeg seda kraadi mis sa paika sätid vaid hakkab salongis hoidma seda temperatuuri, kui jalgadel on liiga külm siis puhub jalgadele sooja juurde, kui laes on liiga soe, siis puhub sinna külma juurde jne. mingi selline loogika võiks seal olla.
- Timmok
Mina pidasin silmas seda, et lülitan teadlikult konditsioneeri sisse ("lumehelbekesega" nupp) ja sellele järgnevaid anomaaliaid kirjeldasingi.Timmok kirjutas:Küsimus:
Autoks E38 1996a 2.5tds ja mure siis järgmine et umbes nädal aega tagasi hommikul külma mootoriga tühikäigul sai paar korda pöörded kõrgemaks lastud kui 2500 ja sellele järgnes suhteliselt võigas ragin mootorist . Sõidu ajal ei ole mingit raginat , midagi nagu esmapilgul kuskilt küljest ei pudenend ja töötas normaalselt edas, täna sai korra uuesti " torud tühjaks " lastud jaheda mootoriga ja uuesti see heli.
Mis seal mootoris nüüd niimoodi ragiseb ? Kett /tald/hakkavad pooled komponendid lihtsalt väljuma plokist !?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
lastes puusalt pakun,et pihusti. On pilli kõvasti peale ka keeratud?
Kas e39 õhkvedrustuse kompressorit annab kuidagi e61.le külge nipitada?
Ei ole peale keeratud , kõik peaks olema just nii madal kui veel olla saab . Aga no see on remondimehe jutt.. milles ma vaikselt kahtlema hakkan k.a. tehtud töö mahus jne ...toivoku kirjutas:lastes puusalt pakun,et pihusti. On pilli kõvasti peale ka keeratud?
Lähen homme testremi , pidid diislite alal spetsialistid olema
Pihusti ilmselt jah. Võib ka rõhuregulaatoriga mingi häda olla.chiwauwa kirjutas:Ei ole peale keeratud , kõik peaks olema just nii madal kui veel olla saab . Aga no see on remondimehe jutt.. milles ma vaikselt kahtlema hakkan k.a. tehtud töö mahus jne ...toivoku kirjutas:lastes puusalt pakun,et pihusti. On pilli kõvasti peale ka keeratud?
- Chris_P
e46 323ci automaat
Üks hommik põles DSC tuli ja mootori käis pistu ebaühtlaselt. Pidurit vajutades läks veel hullemaks, peale gaasi vajutamist kadus DSC tuli ja mootor käis nagu kella värk.
aegajalt viskab ka DSC/ABS/brake light.
viimase puhul kahtlustaks esimest abs andurit, sest kiirust näitab.
Aga esimese puhul?
Aga esimese puhul?
E38 prefl, mis tuleb veel ära vahetada, et fl rool peale saada? Roolisammas ?
Kas oskab keegi targem öelda, mis mootori käpad ja kardaani pean ma leidma, et e36-le panna 728i pealt tulnud m52tub28 moto?
Tänud!
Tänud!
Kas n57 mootoril on kett tagaotsa viidud või mitte?
E36 R6 käpad ning kardaani.Bemu kirjutas:Kas oskab keegi targem öelda, mis mootori käpad ja kardaani pean ma leidma, et e36-le panna 728i pealt tulnud m52tub28 moto?
Tänud!
Autoks Bmw e61. Tahaks katusereelinguid autole panna aga nüüd vaatasin, et mul pole katusel neid auke kuhu reelingud kinnituvad. Kas osad e61 tulid varustuses ilma katusereelingute valmiduseta või mis ma tegema peaksin?
Mul pole siis seda pildil olevat kohta.
- paul22
Sul selline masin, kuhu vaja uste vahele panna, https://m.youtube.com/watch?v=dhuspmVv_nYkossur kirjutas:Autoks Bmw e61. Tahaks katusereelinguid autole panna aga nüüd vaatasin, et mul pole katusel neid auke kuhu reelingud kinnituvad. Kas osad e61 tulid varustuses ilma katusereelingute valmiduseta või mis ma tegema peaksin?
http://www.upload.ee/image/5733463/HAETevG.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thule.com/en/me/buyers-guide ... =wXbFMfyXs
Viimati muutis Kriisa H, 17.04.2016 14:21 00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pilt eemaldatud tsiteeritud osast
Nende uste vahele klammerduvatega on see häda, et hõõruvad laki/värvi maha.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Jah. Minu omal oli keegi seda tööd teinud juba ja ühtlasi viinud kompressori ka tagavara ratta alla. Foorumis ka kellegi teemas on täpselt sama tehtud. Hetkel ei mäleta kellel, kuid kes otsib see leiab.Timo_M kirjutas:Kas e39 õhkvedrustuse kompressorit annab kuidagi e61.le külge nipitada?
kas e36-e manuaalsel ja automaatsel katuseluugil on midagi liikuvuses ka vahet? endal on manuaalne ning keerutades kangi viskab ainult tagumise otsa yles ja enam edasi ei lähe, aga youtubest nägin et automaatne läks sealt edasi täitsa sisse ka. (peaksin tegelikult niikuinii selle süsteemi omal lähiajalüle vaatama, sest kinni pannes jääb juhi pool u sentimeetri jagu yles poole kui teine pool ehk mingi viga on mul kindlasti, aga hetkel tahaks teada just selle liikuvuse kohta)
mikuuu
2003 E39 m pakett
Lähiajal oleks vaja auto nina korrigeerida aga logari otste hinnad on läinud ulmeks. A osa koos tuulutuskanaliga. Laias laastus 50€ pealt 200€ peale.
Koodidega :
51712694832
51712694899
Kas keegi teab kust saaks veel "hea" hinnaga ?
Vói siis teine variant b-osa. Foorumitarkus rääkis vanasti et b osadel pole äärtes neid kummist asju ja jääb vahe sisse. Kas on olemas niiöelda edasiarendatud b osa kus kummilätakas ka küljes ?
400 euri pole küll reaalne nii vanale autole kahe tüki plastiku eest välja käia.
Koodidega :
51712694832
51712694899
- Riivo
sisse peaks minema kui kruvid teisele poole väntaitnurk kirjutas:kas e36-e manuaalsel ja automaatsel katuseluugil on midagi liikuvuses ka vahet? endal on manuaalne ning keerutades kangi viskab ainult tagumise otsa yles ja enam edasi ei lähe, aga youtubest nägin et automaatne läks sealt edasi täitsa sisse ka. (peaksin tegelikult niikuinii selle süsteemi omal lähiajalüle vaatama, sest kinni pannes jääb juhi pool u sentimeetri jagu yles poole kui teine pool ehk mingi viga on mul kindlasti, aga hetkel tahaks teada just selle liikuvuse kohta)
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Kas 103kw is mootori tühikäigumootori klapp peab taielikult sulguma voi peab väike pragu sisse jääma?
- paul22
2006a 535d püsika aktiveerimisel sõiduaeg tunda jõnkustamist, millest tingitud? Ja kas võtme alusel saab esindusest ikka ajaloo teada, masin hollandisse tehtud.
Turbiin?paul22 kirjutas:2006a 535d püsika aktiveerimisel sõiduaeg tunda jõnkustamist, millest tingitud? Ja kas võtme alusel saab esindusest ikka ajaloo teada, masin hollandisse tehtud.
mikuuu
E39 530d autom. Maanteel püsikaga sôites hakkas kohati natuke jônksutama ja pööret loopima. Veidi aja pãrast ootas ees kasti remont. Ei tea kas sul autom. Või kas üldse uuematel samamoodi.paul22 kirjutas:2006a 535d püsika aktiveerimisel sõiduaeg tunda jõnkustamist, millest tingitud? Ja kas võtme alusel saab esindusest ikka ajaloo teada, masin hollandisse tehtud.
- paul22
Masin atm kastiga. Pm oleks targem esimesel võimalusel minna hõbenoolde nende sümptomitega? Muidu sõites pole midagi, aga just siis kui püsikas aktiveerida, siis hakkab pihta.
mikuuu kirjutas:2003 E39 m pakett
Koodidega :
51712694832
51712694899
Ei ole b osal neid kummiääri, ebayst telli 50EUR umbes kaks tk, ning ääred olemas.
Mina otsin m põhjakatteid, haige hinnaga need. Suur ~300+ eur,
Kasti oma pole näinudki veel kusagil müügis
