e60, kehva levi raadiol
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Loen foorumitest et see tüüpiline mure. Mingit lahendust aga ei lugenudki kuskilt välja. Raadio töötab, aga levi on kehva. Linnast juba 10.20 km väljas jäävad alles ainult err kanalid.
KUs need plokid on ja mis neil viga võiks olla? Vaataks esialgu ühendused üle.
Teine küsimus oleks, et kuidas saaks selle raadio mp3 mängima. Kes seda kodeerib või millist tarkvara selleks vaja on?
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: e60, kehva levi raadiol
Kasutaja PeeterA oskab kindlasti viimase küsimuse puhul aidata. Tõenäoliselt leiaks ta ka Sinu esimesele probleemile lahenduse.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
- killer666
Antenni võimendi asub kundepool taga laepolstri all. Võtsin ta huvipärast küllest ära. Kui kruvikeeraja panna vastu neid klemme, siis raadio tootab. Pannes võimu tagaasi klaasile siis levi kaob. Lugesin kuskilt foorumist, et tänu niiskusele ja kondentsile mis klaasile tahestahtmata tekib läjeb see asi seal idanema.
valguspakett on ledide vastu vahetatud?
Odavad ledi "driverid" võivad ka tekitada igasugu anomaaliaid
- killer666
Pole ühtegi ledi. Ei salongis, ega väljas.aken kirjutas:valguspakett on ledide vastu vahetatud?
Sama mure aga e61'ga. Kõik toimib ilusti aga linnast välja sõites raadio levi sisuliselt olematu.
Ka linnavahel osad raadio kanalid ragisevad. Võtme pult töötab korralikult, mingeid muid anomaaliaid ei ole.
Luugi juhtmed terved, võimendi üle vaadatud (ilus puhas). Kui raadio käib ja võimendilt pistik tagant tõmmata siis raadio kaob ning uuesti taha panna tuleb ka raadio ilusti tagasi (seda linnasI).
Mingeid veateateid diagnostika ei näita.
Ideid mida edasi uurida või teha?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Antenni juhe vahetatud ja ikka sama jama.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Viimasel ajal on mitmel autol antennivõimendi remote juhe katki olnud. Mälu järgi on see valge/violetne.
Mõõda, kas sisselülitatud raadioga tuleb sama juhtme kaudu antennivõimendi pistikusse 12V.
Sama korduv probleem ka minu isendil. Raadio levi linnast väljas olematu. Tagaklaasi sirmil olev antennivõimendi kontrollitud trükkplaat ilus, luugi juhtmestik kontrollitud terve. Pult toimib nii nagu peab.
On keegi praeguseks ka lahenduse sellele leidnud?
