E36 316 ümerehitus 2.5 tdsiks nõuandeid, soovitusi.
AntiA
Peamine sõiduk: Bmw E36 coupe 2.5 tds 105kw
Postitus Postitas AntiA »
Küsimus selline. Kas keegi on ehitand e36 diisliks? Kui saada tds mootor koos juhtmestikuga ja ühendada see bensuka salongi juhtmestikuga. Kas hakkavad eelsüüte küünlad ja asjad tööle koheselt kui lisada vajalikud releed ja kaitsmed ja diisli kellaplokk panna. Või peab seal juhtmestikus midagi palju ümber tegema? Plaan hakata 316 kupeed ümber ehitama 325tds-iks.
Ootan häid soovitusi ja ette tänades vastuste ja soovituste eest.
Viimati muutis AntiA, 11.04.2016 09:36 10, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Re: 316 ümerehitus 2.5 tdsiks.
Postitus Postitas kapa »
pane m57 siis juba.
AntiA
kapa kirjutas:pane m57 siis juba.
On see väga hull jamamine või see süsteem toimib millest ma eelpool seletasin. Hetkel rahaline seis ei võimalda kuid tulevikus on see plaanis. Tahaks saada nõu lihtsalt kas tal on diisli valmidus olemas või pean ka salongi juhtmestiku ringi vedama. Kas mul piisab ainult mootorijuhtmestikust või pean sinna juurde ka auto oma saama! :D
h.m.m
Re: E36 316 ümerehitus 2.5 tdsiks nõuandeid, soovitusi.
Postitus Postitas h.m.m »
No sul on ju vaja teist käigukasti, gardaani, paak välja vahetada. Juhtmestik sobib nii vord kuivõrd aga armatuuri pead eelsüüte pirni vedama.
AntiA kirjutas: Ootan häid soovitusi ja ette tänades vastuste ja soovituste eest.
Kui sa nagunii juba ehitama hakkad, siis otsi parem mingi normaalne mootor sinna peale mitte TDS.
