BMW E61 õhkvedrustus
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Tegu siis 2005a e61. Sai auto tungiga üles tõstetud, et suve veljed alla kruvida. Taga otsaga aga peale ratta vahetust, tung alla lastes vajus auto päris madalaks. Mõne aja pärast oli kuulda kompressorit töötamas. Mõni sekund ja oli taga ots kenasti üleval. Nüüd täheldanud, et iga päev nüüd kompressor vähemalt korrA päevas pumpab. Auto nüüd 2 päeva seisnud ja aru ei saa, et oleks vajunud ( kas pumpab ka õhku siis, kui auto seisab ja unes on ? ) Kui tihti oleks normaalne üldse, et kompressor töötaks ? Ise mõtlen, et auto unes siis ei tohiks toimida mingit isetegevust autoga, et hoida kõrgust jne ?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: BMW E61 õhkvedrustus
Postitus Postitas urks »
Kirjelduse järgi tundub päris normaalne kompressori tegevus olema. Kui auto unne jäänud siis kompressor kindlasti tööle ei lähe. Muretsema võib hakata siis kui uinaku ajal äratad auto ülesse (avad ukse või pagasniku) ja siis hakkab kompressor tööle.Hiljuti probleemi üle elanud, siis oli viga klapiplokis.
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Aga kus see klapiplokk asuda võiks?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
urks
fox666 kirjutas:Aga kus see klapiplokk asuda võiks?
Kompressori kinnituse küljes, sinna lähevad 3 plastik torukest ja pistik. Minu probleemist seal juttu viewtopic.php?f=39&t=177296" onclick="window.open(this.href);return false;
