Kui esimese-teise käiguga lasta gaasipedaali korraks lahti ja uuesti gaasi anda, käib kerge plagin/kolin kuskil ees. Nagu tuleks käigukasti juurest. Kohapeal õrnalt sidurit libistada siis ka kuulda seda(käib nagu selline tiks-tiks vms) . Auto tõstuki peal, käik sees ja taga rattaid edasi-tagasi liigutades kostub käigukasti juurest päris kõva kolin. Mis seda võib põhjustada?
Sidur, hooratas, kardaanimuhv vahetatud (kõik uued kvaliteetsed jupid, peale vahetust polnud seda häält, nüüd u 4000km sõidetud). Homme võtan käigukasti maha, millele tuleks tähelepanu pöörata?
E46 kolin ees (uus hooratas lõtkuga)
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Viimati muutis KalleP, 01.04.2016 10:12 10, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 kolin ees
survelaager v
KalleP
Re: E46 kolin ees
Survelaager sai ka uus.. Terve sidurikomplekt uus.
Unustasin mainida, et tühikäigul tuuritades 4000 pöörde pealt teeb hullu värina terve auto.
KalleP
Re: E46 kolin ees
Heli tekkepõhjus ilmselt teada!
Oskab keegi pakkuda, kas hooratta vahetusega läks midagi valesti või uus hooratas defektiga või mingi muu kamm ?
Hooratas (sachs) ja sidur (luk) vahetatud detsembris.
Bmw 330d e46 2002a 135kw + jyrisoo chip.
edit: tundub, et sain hooratta tehase praagi. Saadan garantiisse. Öeldi, et ekspertiis võib aega võtta kuni 2 kuud
On kellelgi kogemusi sellise asjaga ? Üritan küll sebida kuskilt kasutatud hooratta seniks, aga kui ekspertiis on nõus, et tehase praak, kas keegi korvab mulle need lisakulutused ? Autot siiski igapäevaselt vaja.
