E46 2.8 puterdab
semu
Peamine sõiduk: E36
E46 2.8 puterdab
Postitus Postitas semu »
Äkki kellelgi on olnud sama olukorda ja oskab nõu anda milles viga.
Madalatel pööretel ei taha hästi käia ja puterdab, tõmbab hinge täiesti kinni. Üle 2500 pöörde vms sõidab ilusti.
Kui viga tekkis siis oli nii ainult külma mootoriga, nüüd ka soojalt.
Käivitumisega probleeme pole.
Vahepeal tühikäik kõigub 600-1000rpm vahel.
Re: E46 2.8 puterdab
vahva, pakuks karterituulutuse viga :)
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Meil tegi nii kulund vanos. Talve külm ei meeldinud ja ka vihmane aeg. Selline ilm kui praegu oli enam -vähem. Vahel lollitas ja samas käitus ka mitmeid päevi viisakalt. Läksid uued tihendid sisse ja probleem paranes. Eks pädev töökoda/ diagnostika oskab täpsemalt öelda.
semu
Peamine sõiduk: E36
prelude20 kirjutas:Meil tegi nii kulund vanos. Talve külm ei meeldinud ja ka vihmane aeg. Selline ilm kui praegu oli enam -vähem. Vahel lollitas ja samas käitus ka mitmeid päevi viisakalt. Läksid uued tihendid sisse ja probleem paranes. Eks pädev töökoda/ diagnostika oskab täpsemalt öelda.
Kuhu suurusjärku sellise remondi maksumus jäi?
