Keegi oskab öelda mis viga? Üks ingel ei põle ja selle asemel hoopis suunatules mingi valgus. Lähitulede peale pannes kustub ära suunas, kuid ingel ikka ei põle.
Viimati muutis loko, 04.08.2021 12:21 26, muudetud 1 kord kokku.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Parktule pirn peene, ta panebki automaatselt suuna põlema kui park läbi ja teised tuled ei põle.
Sellisel viisil saab endale ka usa pargid teha, kui teiselt poolt minema visata
tänud, saingi forsisttoivoku kirjutas:forsist peaks ka saama kui tead koodi.RagnarV kirjutas:
kas neid kuskilt tallinnas peale UMi ka saada on ? eelmine aasta sai automaailmast, aga enam polnud seal.
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
hellrotMartinH. kirjutas:Milline bmw punastest värvidest on kõige kirkam?
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Mis kahe 3.0d kattide eest ka makstakse ?
- crime
40 oli kunagi tykk
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
crime kirjutas:hellrotMartinH. kirjutas:Milline bmw punastest värvidest on kõige kirkam?
Saigi hellrot ostetud,kindla peale minek. Google annab igast japanrot ja hellrot indivudual mikse ka,mis tundusid isegi huvitavad olema aga seekord siis sedasi. Oma lükke andis muidugi värvali ees seisev Kadri hellrot e46 ka
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
panin e46 sedaanile kupee esistange
kummad logariotsad sobivad sedaani või kupee omad ?
mastergut kirjutas:panin e46 sedaanile kupee esistange
Stangejärgi peaks olema ju !?! Ehk siis kupee
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
mis variandid on e39 toringu tagaosa madaldamiseks?annab sinna ehk mingi teise auto vedrud lõigatult sobitada nt?
(pole õhk taga)
(pole õhk taga)
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Coilid
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Sind teades on see tõesti rumal küsimusfedja kirjutas:mis variandid on e39 toringu tagaosa madaldamiseks?annab sinna ehk mingi teise auto vedrud lõigatult sobitada nt?
(pole õhk taga)
- fedja
Aitäh geniaalse vastuse eest,ise poleks madalduse peale tulnudki
Aga on mõned probleemid...
Vedru ja amort eraldi..seega coil välistatud.touringule tagumisi pm ei pakutagi coile.
Lõigata ka ei saa,otsad koonuses.
Madaldusvedrusi ka eraldi tagumisi ei saa,esimesed mul juba coilid olemas.
Järelturg täielik 0.
Miks välistatud? E46'l ka vedru ja amort eraldi ning coilid olemas (lühem vedru ja regullitav alus + lühem amort).fedja kirjutas: Vedru ja amort eraldi..seega coil välistatud.touringule tagumisi pm ei pakutagi coile.
Äkki saaksidki E46 tagumisi coile võrrelda - vb annab neid aretada?
- fedja
Sellist lahendust väga coiliks ei nimetaks.
See ju tavaline vedru millel regull tükk vahel.
Ja tegelikult küsimuse eesmärk oligi teada saada,kas minu autole sobib mõne teise auto vedru,millel poleks otsad koonuses.
Need regullpuksid mul vajadusel ka olemas.
Nojaa, aga sellised "coilid" täidaks ikkagi eesmärki madalamaks saada.
- fedja
Mul ongi plaan analoogne süsteem teha ja küsimus ongi selles,et mille vedru ma kasutada saaksin
Peaks olema rumal küsimus natuke
On keegi kunagi riidest istmetelt riide maha kakkunud ja need masinas puhtaks pesenud?
Uksepolsteri riided ma niimoodi tegin ja toimis vägavingelt.
Tean, et teostatakse keemilist pesu sisudele aga ütleme, et olen vaene eestlane
Kust võiks saada e39 FL halogeen esituledele uusi lähitule pirnide adaptereid? Nimelt ühel adapteril 2 kõrva ära murdunud ja ei püsi hästi pesas. Automaailmas, autoeksperdis ja UM ei ole. Tootekood : 63126904051.
Pilt ka asjast :
Pilt ka asjast :
- crime
mis mõttes UM-is ei ole? Tellivad kui ei ole. 2-3 päevaga on kohal.
Ühe massiline hooratas tänaval? Väga halb valik?
Vaja kiirelt m47n mootori keti märke 110kw 2003a
suurem vibratsioon, muud nagu ei midagiJuSS--- kirjutas:Ühe massiline hooratas tänaval? Väga halb valik?
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Käigukand väriseb 4.nda käiguga. Teiste käikudega vaikus. Ei värise koguaeg, vahepeal 1000rpm juures, vahepeal 2000rpm, kuidas kunagi. Mootoripadjad, käigukastipadjad, sidur, hooratas, kardaanimuhv vahetatud.
Pole õrn vibra vaid korralik värin ikka. Sõitmist otseselt ei sega, häirib lihtsalt, et töllerdab niimoodi.
Käe panen õrnalt vastu, siis vaikus. Milles asi võib olla ?
Bmw 330d e46 2002a manuaal.
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Tere vajaks teie abi.Mul e34 2,5 TDS 105 kw. Sain endale väga korraliku e60 pealt 3.0 turbo, kuna ta juhtimine on läbi elektroonse klapi tellisin juurde ka Electrical Turbo Boost Controller.Panin kõik peale ja tuli välja et see turbo töötab vaakumi peal , kuid mul on kogu süsteem surve peal. Oskaks keegi mingi nõu anda kuidas saab e60 3.0 turbo teha vaakumi juhtimisest surve peale?
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Autoks e39 135kw diisel, oskab äkki keegi õelda, palju erinevate tootekoodidega pihusteid sellele autole pakutakse ja mis nende vahe on ?
Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei ole samad, b25 mootoril on kollektori kanalid ikka paar senti laiemad kui 2,0 mootoril.botzor kirjutas:Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Veljemehed teile küsimus, 17" style 32 ees 8" taga 9" kas istuvad ilusti e36 touringu alla ja mis suuruses rehvid peale võiks sebida, et silmaga ilus vaadata oleks?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
