loko
Postitus Postitas loko »
Keegi oskab öelda mis viga? Üks ingel ei põle ja selle asemel hoopis suunatules mingi valgus. Lähitulede peale pannes kustub ära suunas, kuid ingel ikka ei põle.
Viimati muutis loko, 04.08.2021 12:21 26, muudetud 1 kord kokku.
Parktule pirn peene, ta panebki automaatselt suuna põlema kui park läbi ja teised tuled ei põle.
Sellisel viisil saab endale ka usa pargid teha, kui teiselt poolt minema visata :lol:
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
toivoku kirjutas:
RagnarV kirjutas:Pilt
kas neid kuskilt tallinnas peale UMi ka saada on ? eelmine aasta sai automaailmast, aga enam polnud seal.
forsist peaks ka saama kui tead koodi.
tänud, saingi forsist
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
MartinH. kirjutas:Milline bmw punastest värvidest on kõige kirkam?
hellrot
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Mis kahe 3.0d kattide eest ka makstakse ? :)
crime
40 oli kunagi tykk
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
crime kirjutas:
hellrot
Saigi hellrot ostetud,kindla peale minek. Google annab igast japanrot ja hellrot indivudual mikse ka,mis tundusid isegi huvitavad olema aga seekord siis sedasi. Oma lükke andis muidugi värvali ees seisev Kadri hellrot e46 ka :D
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
panin e46 sedaanile kupee esistange
kummad logariotsad sobivad sedaani või kupee omad ?
WrcRace
mastergut kirjutas:panin e46 sedaanile kupee esistange
Stangejärgi peaks olema ju !?! Ehk siis kupee :)
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
mis variandid on e39 toringu tagaosa madaldamiseks?annab sinna ehk mingi teise auto vedrud lõigatult sobitada nt?
(pole õhk taga)
madaldus ehk :roll:
Coilid :D
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
fedja kirjutas:mis variandid on e39 toringu tagaosa madaldamiseks?annab sinna ehk mingi teise auto vedrud lõigatult sobitada nt?
(pole õhk taga)
Sind teades on see tõesti rumal küsimus :D
fedja
Aitäh geniaalse vastuse eest,ise poleks madalduse peale tulnudki :D
Aga on mõned probleemid...
Vedru ja amort eraldi..seega coil välistatud.touringule tagumisi pm ei pakutagi coile.
Lõigata ka ei saa,otsad koonuses.
Madaldusvedrusi ka eraldi tagumisi ei saa,esimesed mul juba coilid olemas.
Järelturg täielik 0.
wtf
Postitus Postitas wtf »
fedja kirjutas: Vedru ja amort eraldi..seega coil välistatud.touringule tagumisi pm ei pakutagi coile.
Miks välistatud? E46'l ka vedru ja amort eraldi ning coilid olemas (lühem vedru ja regullitav alus + lühem amort).
Äkki saaksidki E46 tagumisi coile võrrelda - vb annab neid aretada?
fedja
Sellist lahendust väga coiliks ei nimetaks.
See ju tavaline vedru millel regull tükk vahel.
Ja tegelikult küsimuse eesmärk oligi teada saada,kas minu autole sobib mõne teise auto vedru,millel poleks otsad koonuses.
Need regullpuksid mul vajadusel ka olemas.
wtf
Nojaa, aga sellised "coilid" täidaks ikkagi eesmärki madalamaks saada. ;)
fedja
Mul ongi plaan analoogne süsteem teha ja küsimus ongi selles,et mille vedru ma kasutada saaksin :)
heix25
Peamine sõiduk: e36 318is coupe
Postitus Postitas heix25 »
Peaks olema rumal küsimus natuke
On keegi kunagi riidest istmetelt riide maha kakkunud ja need masinas puhtaks pesenud?
Uksepolsteri riided ma niimoodi tegin ja toimis vägavingelt.
Tean, et teostatakse keemilist pesu sisudele aga ütleme, et olen vaene eestlane :D
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kust võiks saada e39 FL halogeen esituledele uusi lähitule pirnide adaptereid? Nimelt ühel adapteril 2 kõrva ära murdunud ja ei püsi hästi pesas. Automaailmas, autoeksperdis ja UM ei ole. Tootekood : 63126904051.
Pilt ka asjast :
crime
mis mõttes UM-is ei ole? Tellivad kui ei ole. 2-3 päevaga on kohal.
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Ühe massiline hooratas tänaval? Väga halb valik?
botzor
Postitus Postitas botzor »
Vaja kiirelt m47n mootori keti märke 110kw 2003a
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
JuSS--- kirjutas:Ühe massiline hooratas tänaval? Väga halb valik?
suurem vibratsioon, muud nagu ei midagi
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Käigukand väriseb 4.nda käiguga. Teiste käikudega vaikus. Ei värise koguaeg, vahepeal 1000rpm juures, vahepeal 2000rpm, kuidas kunagi. Mootoripadjad, käigukastipadjad, sidur, hooratas, kardaanimuhv vahetatud.
Pole õrn vibra vaid korralik värin ikka. Sõitmist otseselt ei sega, häirib lihtsalt, et töllerdab niimoodi.
Käe panen õrnalt vastu, siis vaikus. Milles asi võib olla ?
Bmw 330d e46 2002a manuaal.
skillb0t944
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas skillb0t944 »
Tere vajaks teie abi.Mul e34 2,5 TDS 105 kw. Sain endale väga korraliku e60 pealt 3.0 turbo, kuna ta juhtimine on läbi elektroonse klapi tellisin juurde ka Electrical Turbo Boost Controller.Panin kõik peale ja tuli välja et see turbo töötab vaakumi peal , kuid mul on kogu süsteem surve peal. Oskaks keegi mingi nõu anda kuidas saab e60 3.0 turbo teha vaakumi juhtimisest surve peale?
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Autoks e39 135kw diisel, oskab äkki keegi õelda, palju erinevate tootekoodidega pihusteid sellele autole pakutakse ja mis nende vahe on ?
botzor
Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
botzor kirjutas:Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
ei ole samad, b25 mootoril on kollektori kanalid ikka paar senti laiemad kui 2,0 mootoril.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Veljemehed teile küsimus, 17" style 32 ees 8" taga 9" kas istuvad ilusti e36 touringu alla ja mis suuruses rehvid peale võiks sebida, et silmaga ilus vaadata oleks?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
