BMW E36 väidetavalt aju ja immo läbi põlenud
Tere, tuttava e36 316 1998 läks esimese otsa kõksu tõttu ühte töökotta tiiva ja kapoti värvimisse. Nüüd on töö tehtud aga auto ei pidavat enam käima minema. Mehaanikud kahtlustavad kellegi poolt kunagi paigaldatud "aftermarket" signalisatsiooni mooduli vee kahjustust, mille tagajärjel on läbi põlenud ka auto orig immo ja mootoriaju. On see reaalne põhjus - tagajärg, mida välja pakutakse? Lisan veel, et enne töökotta minekut auto käivitus probleemideta.
Tänan kasutajaid, kes viitsivad kaasa mõelda.
Re: BMW E36 väidetavalt aju ja immo läbi põlenud
See on nende probleem mitte sinu.
Kui see aftermarket moodul on olemas siis miks sellel peaks lambist veekahjustus olema, tundub selline hädavabandus olevat pigem
Ma alustaks esimese asjana sellega, et kas bensupump lööb ja kas kaitsmed on kõik terved.
Samuti tundub ebatõenäoline, et kapoti värvimise käigus EWS maha põles. Rääkige siis asjad selgeks omavahel, et kas on arvutiga kontrollitud selliste vigade olemasolu või ei lase see lisaimmo käivitada jne.. Ausalt öeldes ei oska kaasa mõelda sellise jutu pealeolari. kirjutas:Enda loogika ütleb, et see on suhteliselt ebatõenäoline.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Esimese hooga oleks mõistlik immo vea puhul ews-i proovida taas autole tutvustada.
aftermarket signal saab ju korraks otsad kokku panna,siis see ka ei segaks.
võiksid natuke kirjeldada,mida auto täpsemalt teeb,siis saaks ehk abi pakkuda.
Immo ja aju vaevalt korraga nüüd läbi põlevad.
Lühises aftermarket signa,küpsetab heal juhul mõne kaitsme läbi mitte mootori juhtplokki!
Need ei ole omavahel otseselt seotud.
heal juhul katkestatakse signaga bensiinipump ja starteri otsad.
Bensiinipumpa mööda mootori aju kahjustada ei saaks,kuna relee vahel ja starteri otstega ei ole ka mootori aju seotud. Äärmisel juhul süütelukk!
Võib-olla võeti kapott maha värvimiseks ja auto lükati ilma selleta vihma kätte
Ise viibin kahjuks ajateenistuses seega ei oska täpselt õelda, mida see teeb ja kuidas. See nv linnaloal ja kavatseme homme sellele järgi minna. Info mis minul on, et auto tehti korda ( värviti ja vahetati esimene parempoolne kuljetiib, kapot sai kergelt painutust ja uue värvi, uus neeruraam ja stangetala) peale neid töid olid mehaanikud proovinud ning auto ei käivitunud. Otsisid viga vaheldumisi terve nädal ja nüüd jõudsid järeldusele, et immo ja aju on maha põlenud kuna signalisatsiooni moodul on vett saanud. Nad paigaldasid mingid kasutatud immo ja aju, millega pidi auto enam-vahem töötama nagu peab. Immo ja aju eest tahetakse kasseerida 34 euri.
Korralikud sepad ikka.
Sai auto ära toodud. Kuid auto ei taha hästi käima minna külmalt ega ka soojalt. Arvatavasti tõmbab täis kuna bensiini läbu on üleval. Kui aga käima läheb töötab normaalselt. Aju mis peale pandi pidi olema e36 316 oma aga numbrikombinatsioonis pidi erinema üks number. Koha peal öeldi, et diagnostika vigu ei leia, et arvatavasti on lihtsalt segud paigast ära tänu selle ajule.
- jargo
Otsi õige aju,või veel parem,pane korraks enda vanad asjad külge ja lase pädeval diagnostikul asi üle hinnata.
Ehk on sinu enda aju ikkagi korras.
Siis saad uue ews-i sünkida enda vana ajuga ja saad asja normaalselt tööle.
