E34 keeb üle
martmart16
- Peamine sõiduk: BMW 520I
E34 keeb üle
Oli siis selline asi et jäin autoga kinni ja siis nagu edasi ja tagasi tegin autoga et välja saada aga siis auto kees üle ja radika ülemise vooliku lõin maha. Panin siis vooliku uuesti ilusti kinni tosooli ka piisavalt sisse aga auto keeb ikka millegi pärast üle ja ei tea milles asi. Kas vesi käib ringi või ei? kuigi kui selle korgi lahti teen kus valan vett siis seal lendab vett välja kuuma. Keegi teab milles asi?
botzor
Re: E34 keeb üle
Soovitaks auto remonti viia, enne kui liiga hilja.
martmart16
Re: E34 keeb üle
Auto enam sooja ka ei puhu tuleb ainult külma.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Re: E34 keeb üle
Otsi foorumist E34 õhutamise kohta, siin sellest väga palju juttu olnud.
Kui õhutamisest abi pole siis tõenäoliselt kaas kõver ja vaja remonti viia.
martmart16
Re: E34 keeb üle
Vabandust aga ma ei tea milline see õhutuskork välja näbe
- Priidik199
Re: E34 keeb üle
Mis mootor täpsemalt on? Võib-olla aitab see pilt:martmart16 kirjutas:Vabandust aga ma ei tea milline see õhutuskork välja näbe?
Õhutamisel peab kindlasti olema salongist sooja peale keeratud ja salongivent põhjas.
Viimati muutis Priidik199, 09.03.2016 14:50 56, muudetud 1 kord kokku.
martmart16
Re: E34 keeb üle
2.0 110kw
martmart16
Re: E34 keeb üle
oli olemas seal kohas
tänud
martmart16
Re: E34 keeb üle
Tänud abi eest sain masina jälle korda
Re: E34 keeb üle
aga sellesuhtes, et ära vett sisse jäta see külmub sul ma arvan täna öösel
