e90 manuaal, käigud ei lähe hästi sisse
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas Andrusser »
Millele peaksin tähelepanu pöörama kui käigud ei lähe hästi sisse? Lihtsalt raskel lähevad oma pesasse. Samas kui näiteks raiun kolmanda sisse, panen korraks vaba peale ja siis uuesti kolmandasse ja siis läheb kenasti.
Kas hoovastik vajab tähelepanu? Kastil on õli värskelt vahetatud.
IguanaDuet
Peamine sõiduk: BMW E91 330XD
Re: e90 manuaal, käigud ei lähe hästi sisse
Postitus Postitas IguanaDuet »
Tere, panen märgi maha. Endal teeb ainult seda nalja 2 käik ning ainult lülitades 1st- 2sele. Seda kusjuures nii esimesed kilomeetrid, kus jõuad vast 2-3x kasutada 2st käiku. Veidike sõites ning sooja mootoriga millegipärast seda nalja ei juhtu :D Hiljuti vahetatud sidur, käigukasti õli. Läks kogu olukord paremaks aga päris ära ei kadunud. Targad räägivad ,et viga võib otsida käigukasti sünkronisaatoridest kuid vast kõige kergem alustada hoovastiku määrimisest.
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Sünkrod suht kindlalt jah. Omal selline mure just külmalt 1. käigu sisse panemisel (ehk kõige levinum variant sellest anomaaliast), peale 3 käiguvahetust läheb sujuvaks.
Mingit lihtsat lahendust vist asjale ei ole? :roll: Õli juba vahetatud vastavalt sertifikaatidele ja hoovastik määritud.
IguanaDuet
Mul kusjuures lahenes see probleem vb ikkagist aitas hiljutine käigukasti õlivahetus/siduri vahetus.
Viimati muutis IguanaDuet, 05.02.2017 12:06 53, muudetud 2 korda kokku.
martinlink
Asi on, jah, täiesti temperatuurist sõltuv. Praeguste plusskraadide juures pole esimene vahetus täiesti ideaalne aga palju parem, kui pakasega oli. Järgmised vahetused on juba normaalsed.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Sünkrod ikka jah. Hoovastiku veaga oleks kõik käigud rasked. Samas seal hoovastikus ei saagi väga midagi nii kinni olla, et kang raskelt käiks. Pigem tekivad lõtkud lihtsalt ajaga.
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
viewtopic.php?f=56&t=246699" onclick="window.open(this.href);return false;
